autobloquant D7206
Re: autobloquant D7206
Lit correctement ,mécanisme extérieur....donc pédale ,mécanisme de renvoie,et axe qui rentre dans la boite,après un bon dégrippage ne ferait pas de mal avant l'essaie ;-)
jeronline
Tracteur(s) : deutz 7206
Prénom : jer
Message par jeronline »
khd a écrit :Lit correctement ,mécanisme extérieur....donc pédale ,mécanisme de renvoie,et axe qui rentre dans la boite,après un bon dégrippage ne ferait pas de mal avant l'essaie ;-)
ok merci khd , je vais regarder tout ça et etre bien sure que ce mecanisme est bien libre
jer
bonne préparation avant et ca devrait aller ,bon dégrippant surtout !!!Perso le must
Le dégrippant Berner Super 6+
Le must? Surpasse les? Wurth,Bardhal,et Wd40 et autres truc qui sont censé dégrippé
Un des seul bon produit de Berner ,(Hs on, Berner qui au passage était ancien associer de Adolf Würth,mais ce sont fâché ,et Mrs Berner a crée sa propre ligne de produits,pour votre culture (Hs off)
Tu y claque un bonne demie bombe et comme neuf après,je me sert que de ca a l'atelier
jeronline
Prénom : jer
khd a écrit :bonne préparation avant et ca devrait aller ,bon dégrippant surtout !!!Perso le must
merci khd pour toute ces infos , c'est sympa ,
mon pere me disait que le differentiel se bloquait de l'interieur et qu'il fallait mettre des grand coups de freins (freins desacouplés) en priant qu'il se déclenche ...
si le risque de bloquage est exterieur , ça va encore ... , pas trop embettant ...
je regarde ça et vous tient au jus .... si je reviens vers vous en vous disant gros probleme mon tracteur ne tourne plus du tout vous saurez pourquoi :-D :-D
merci
jer
Batan82
Tracteur(s) : Deutz 100 06A
Petit gris
Message par Batan82 »
Nico que penses tu du dégripoil?
jeronline
Prénom : jer
je viens d'aller voir ça , en fait il n'y a aucun mecanisme exterieur , la pedale actionne un mecanisme interieur directement :
qu'en penses tu khd ?
Batan82
Petit gris
Lorsque tu appuis sur la pédale l'enclenchement n'est pas immédiat il faut que le crabot s'emboîtent dans le différentiel idem au déclenchement car il faut que ça ne force plus pour pouvoir se desenclancher. Essaye à l'arrêt si la pédale bouge facilement et si tu ne veux pas prendre de risque tu soulève une roue, au point mort, et pendant que quelqu'un tourne lentement la roue tu appuis sur la pédale, à un moment la pédale va descendre c'est que le crabot est enclenche, si ça tu sens que tu forces trop n'insiste pas c'est qu'il est grippe
jeronline
Prénom : jer
apres essaie à la main , la pedale etait bien libre , pas de grippage ni rien , donc essaie et c'est bon , ça fonstionne parfaitement , enclenchement et declenchement ,
on appuis sur la pedale doucement, on sent un point dure a mi-course , on maintient la pression doucement et il s'enclenche tout seul .... on lache la pedale et elle revient bien .... nickel ... je me suis fait peur pour rien ....
merci à tous pour vos conseils
jer
