Bac contrepoids arrière
helvetdulac
Prénom : jean_françois
Message par helvetdulac »
Je vais modifier le bac contrepoids arrière pour qu'il soit amovible facilement (poids avec cailloux et plaques fonte +/- 600ko).
Dans un premier temps, j'ai prévu la position verticale des 2 axes inférieurs du dispositif 3 axes de façon qu'il soit possible de fixer le bac posé sur le sol sans problèmes, puis d'utiliser la force du tracteur pour lever le bac.
Est-ce valable ou faut-il baisser les axes au maximum pour avoir les 2 bras inférieurs du tracteur en butée et alors prévoir le bac rangé sur un socle de 20/25 cm.
J'ai pris la hauteur d'axe en me fixant sur celle de la benne arrière.
Merci d'avance de vos avis
photo de la modification envisagée
Re: Bac contrepoids arrière
J'aurais plutôt fait l'inverse : plus large en bas qu'en haut :) Pour la répartition des masses c'est préférable de charger en bas, d'une pour l'inertie, mais aussi parce que les bras de relevage sont plus résistants que le troisième point !
helvetdulac
Bonjour Charles,
le bac est existant, avant, il était fixé sur une plaque de 12 mm d'épaisseur fixée à demeure sur la partie arrière du tracteur, mais interdisait l'utilisation du dispositif de relevage arrière.
C'est la raison pour laquelle je l'ai déposé pour pouvoir monter une benne arrière ou un gyrobroyeur.
la modification que j'envisage est seulement prévue pour le montage quand je devrais utiliser le chargeur avant.
Jérôme80
Message par Jérôme80 »
C est un bac en tôle?
De quelle épaisseur? Car ta structure me parait légère...
helvetdulac
Bonjour Jérôme,
le bac est en tôle de 4 mm pour les cotés et 6 mm pour le fond.
j'ai prévu de placer une cornière de 50x50x5 soudée en haut sur toute la largeur pour renforcer, 2 plats de 100x60x10 percés d'un trou de 19.5 pour placer l'axe du levier supérieur sont soudés sur la cornière et sur le bac.
2 plats de 150x60x10 percés d'un trou de 30 pour visser les 2 axes des leviers inférieurs, sont également soudés sur le bac.
Je pense que je pourrai mettre des photos du bac monté la semaine prochaine.
Ton plan me semble correct ;)
helvetdulac
Bac contrepoids arrière installé
Les modifications sur le bac d'origine ont été faites et on l'a posé.
pas de problèmes de montage, ça fonctionne parfaitement.
je joins 3 photos montrant la nouvelle installation
bac contrepoids original
bac modifié monté
bac modifié monté
vue arrière
vue arrière
