Pas de 3eme vitesse sur D5506
arboDjango
Tracteur(s) : Deutz-Fahr 5506
Prénom : Stephane
Message par arboDjango »
Cela fais maintenant quelque temps que j'utilise mon D5506 et je viens seulement de remarquer que je ne peut pas passer la troisième vitesse à l'aide du levier de droite (les vitesses 1, 2 et 4 fonctionnent correctement).
2 4
1 ?
Connaissez vous ce genre de "panne" ?
Est ce facilement réparable pour un mécanicien débutant comme moi ?
Merci d'avance !
romain63
Re: Pas de 3eme vitesse sur D5506
Message par romain63 »
Tu n'arrive pas du tout a la passer en roulant , a l'arret
Quand tu dis quelle ne passe pas c'est ton levier qui ni va pas
Tu est deja arriver a la passé ?
Deutz Power !!!!!
arboDjango
Prénom : Stephane
Je n'ai jamais réussi à passer la vitesse, que ce soit à l’arrêt ou en roulant.
C'est comme si il n'y avait pas de cran 3eme vitesse: le levier ne trouve pas la 3eme ...
Voilà docteur ...
romain63
Ca doit etre une boite 3 vitesse
Deutz Power !!!!!
arboDjango
Prénom : Stephane
J'y ai bien pensé mais il y a une grosse différence de vitesse entre l'avant dernière vitesse (2) et la "dernière" vitesse (4?) et, de plus, dans la doc technique du D5506, j'ai les deux schémas ci dessous ...
Alex
deutz dx 6.50
deutz 130.06
deutz 100.06
deutz 80.06
deutz 80.06 avec chargeur
deutz 62.07
deutz agrotron 6.45 tt
Same IRON 165.7
Renault 551 4s
renault 551 avec chargeur
renault super 6
renault super 6 avec chargeur
Prénom : alexandre
Message par Alex »
tu est sur que ce n'est pas le cran qui est en décaler avec la 4 (un peu vers la droit ou la gauche et pas en face)
deutz un jour deutz toujours
arboDjango
Prénom : Stephane
Bon, j'ai pris mon temps mais pas de 3eme vitesse ...
Je verrai plus tard...
Stephane
DR22
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Message par DR22 »
Salut!
Tu peux démonter le couvercle de ta boite pour aller voir ce qui s'y passe:
- sortir la jauge de niveau d'huile boîte/pont
- démonter la conduite du circuit de relevage
- dévisser les boulons autour du couvercle et le soulever
C' est facile à faire et tu aura tout de suite une idée de l'état des pignons, fourchettes, coulisseaux...
arboDjango
Prénom : Stephane
J'ai jeter un coup d’œil à la boite de vitesse lors du changement du joint de piston.
J'ai bien 4 position sur le levier de sélection des vitesses.
C'est le deuxième coulisseaux (en partant de la gauche en regardant vers l'avant du tracteur) qui ne se déplace pas vers l'avant.
Je vais prendre le temps de démonter ce que je peux lors du changement de la pompe hydraulique.
Je suis preneur de conseils avisés ...
Merci,
Stéphane
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Bonsoir, tu as peut être un problème de bonhomme ou de billage.
