Relevage D5506 qui hoquete
arboDjango
Tracteur(s) : Deutz-Fahr 5506
Prénom : Stephane
Re: Relevage D5506 qui hoquete
Message par arboDjango »
Merci !!
arboDjango
Prénom : Stephane
Voilà, c'est fait, j'ai réussi à changer le joint du piston de relevage.
Cool! Merci encore pour vos conseils.
Mais hélas, le relevage hoquete encore mais moins ...
Je me penche donc vers la pompe hydraulique cette fois.
Puis je remplacer ma pompe par une pompe avec un débit de 14 cc/tpm au lieu de ma pompe actuelle qui fait 11 cc/tpm (voir photo) ?
Dois je penser aussi a des joints ?
Merci,
Stéphane
0510515327<br />Pompe hydraulique simple Bosch
0510515327
pompe hydrau_origine.jpg (64.88 Kio) Vu 4132 fois
Oui tu peux changer la pompe ! C'est exactement ce que j'ai fait (11cc -> 14cc) !
DR22
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Message par DR22 »
Je me suis un peu rencardé pour le miens qui a les mêmes symptômes. Comme l'a aussi indiqué thierry 1968, je pencherai plus pour un soucis de distributeur principal: clapet anti retour ou fuite interne dans le distributeur (non réparable) qu'il faudrait donc changer en entier.
Vu le prix d'un tout petit clapet anti retour (n°9 sur l'éclaté:170€ Ht !), j'imagine même pas le prix d'un distributeur complet...Et en occasion, faudrait être sûr que c'est un bon avant d'acheter, vu que c'est une "maladie" courante sur ces séries de deutz.
Je vais donc faire comme toi et changer mon joint de piston, j'aviserai ensuite...
DR22
Prénom : dav
Message par DR22 »
Salut Charles,
Tu avais aussi ton relevage qui saute? Le fait de changer la pompe a résolu ce soucis?
Oui ! Il sauté à vide comme avant 200kg (bennette remplie de fumier de poule).
Depuis que j'ai changé la pompe, je n'ai eu l’occasion qu'une seule fois de faire un chargement avec la bennette avec un volume de 1 mètre cube de gazon, et le relevage n'a pas bougé d'un iota !
prend la pression de la pompe et tu seras fixer sur
Le distributeur est hors de prix !Et en occassion c'est risqué
arboDjango
Prénom : Stephane
Bon,
Suite des aventures du relevage qui hoquette: j'ai changé la pompe de départ (déjà changé par l'ancien propriétaire -18cc) contre une pompe de 14cc.
Au final, j'ai un relevage moins réactif et qui hoquette seulement quand l'huile est chaude... c'est déjà un plus.
Quand j'aurai du temps, je me pencherai vers le dernier élément que je n'ai pas changé: le distributeur principal (aie, aie, aie).
DR22
Prénom : dav
Message par DR22 »
Salut!
sur le miens j'ai changé le joint de piston et il hoquette toujours autant. La pompe, tant qu'elle marche correctement je ne vais pas y toucher pour l'instant. Par contre j'ai récupéré un bloc relevage de 4506 ce week end: je vais essayer son distributeur principal sur mon 4507 pour voir ce que ça donne dès que j'aurai du temps...
arboDjango
Prénom : Stephane
J'ai trouvé un revendeur du bloc principal pour Deutz 5506 et autre:
http://www.magagri.com/index.php?produc ... vage-deutz
Question pour les mécaniciens avancés:
S'il y a une fuite dans ce bloc, c'est quoi qu'il faut changer ?
