Arrêt moteur sur 6006
- pierre_78
- Tracteur(s) : Deutz D6006
- Prénom : Pierre
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit problème qui vient d'apparaître sur mon 6006.
Quand je veux l'arrêter, je tire sur la tringle d'arrêt et le moteur refuse de s'arrêter, il descend vers 200 tours, repart vers 1000, descend à 200 et ainsi de suite.
J'ai actionné le levier d'arrêt directement à la pompe d'injection et c'est pareil.
Je n'ai pas encore commencé à démonter le levier d'arrêt de la pompe, savez-vous comment se fait l'entrainement du levier? (cannelure ?)
J'ai pensé à décaler le levier de quelques dents si jamais c'est entrainé par une cannelure.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème?
Merci de vos réponses.
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: Arrêt moteur sur 6006
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Bonsoir,
j'ai bien peur que ça sente mauvais pour ta PI.
- pierre_78
- Prénom : Pierre
Bonsoir,MICKAEL 27110 a écrit :![]()
quand tu a actionné le levier d'arrêt directement à la pompe d'injection a tu déposé la tringle car des fois si c'est elle qui bute
Quand j'ai actionné directement à la pompe je n'avais pas enlevé la tringle, mais de mémoire le levier d'arrêt était en butée.
Je referais des tests demain sans la tringle pour être sur.
- MICKAEL 27110
vérifie aussi si la vis de buter a pas bouche car si elle est tros libre avec les vibration elle a pu se serré ou desserré
- pierre_78
- Prénom : Pierre
Bah j'espère pas que se soit la pompe qui soit HS, mais sa me semble bizare je m'en suis servi toute l'après midi et il va très bien en accélération etc
Savez-vous comment fonctionne le levier d'arrêt? je suppose qu'il agit sur le régime moteur en schintant le ralenti.
- pierre_78
- Prénom : Pierre
Ah pas bête, je vais faire attention à vérifier sa demainMICKAEL 27110 a écrit :vérifie aussi si la vis de buter a pas bouche car si elle est tros libre avec les vibration elle a pu se serré ou desserré
- pierre_78
- Prénom : Pierre
Bien vu Mickael, c'était bien une vis de desserrée, par contre ce n'était pas la butée car en fait elle est fixe c'était la vis centrale de commande qui c'était desserrée et du coup sa ce m'était en biais et n'allait plus assez loin.
Du coup c'est bon, le moteur s'éteint normalement maintenant.
- MICKAEL 27110
- Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Bonsoir,
ouf, vaut mieux pour toi.
