rotules à souder
bermont
Agria 4800
Prénom : Bernard
rotules à souder
Message par bermont »
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum, mais j'imagine que les questions de relevage ont un peu à voir avec le châssis.
Voilà mon problème : j'ai un D4506 équipé d'un attelage de catégorie 1. J'ai acheté une pelle rétro et j'ai constaté, en voulant l'adapter, que ses fixations étaient pour catégorie 2.
On m'a déconseillé de modifier les pitons de la pelle, et on m'a plutôt invité à faire souder des rotules de 28 mm et à acheter un bras de poussée pour catégorie 2.
Mes questions sont les suivantes :
- que faut-il penser des rotules à souder pourvues de deux trous (22 et 28 mm) ?
- comment souder correctement ces rotules, dans la mesure ou l'épaisseur des bras de mon tracteur est inférieure à celle de la queue à souder (5 mm de moins environ) ?
Merci pour votre aide
rotule deux trous.jpg (2.81 Kio) Vu 3814 fois
Re: rotules à souder
J'ai fait souder par un soudeur pro ce genre de rotule, proposant les 2 catégories :)
Concernant la soudure en elle même, il faut respecter l'angle initial, puis bien chanfreiner et ensuite tirer de beaux cordons de soudures. Très facile à dire pour moi, n'y connaissant rien, mais relativement long à faire (1 matinée si comme moi tes bras de relevage avaient déjà été ressoudés).
Pour un soudeur pro, ça ne devrait pas poser de problème majeur.
JohnDeere sur ce forum a fait souder il y a plus de temps la même chose sur son 4006, et aujourd'hui RAS il ne s'en est jamais plaint !
Me concernant, le test sera quand mon 4506 sera attelé à la Huard que l'on a avec Mick, ce sera un bon essai :super:
J'essaie de faire des photos soit ce soir si je passe chez Mick !
En tout cas, je suis super satisfait des soudures qui ont été faites par le soudeur pro ! C'est très beau travail !
oui c'est vrai ton tracteur est a la maison je m'en rappelé plus lol
Ce soir on croche la charrue dessus ! Test grandeur nature !
oui on peut comme sa il sera prêt pour le 15 mars ;-)
Les photos ont été prises, elles seront sur le fofo demain :)
Charles a écrit :Les photos ont été prises, elles seront sur le fofo demain :)
oui je t'envoi les photo se midi ou en milieu d'aprés midi ;-)
Voici les photos des rotules !
Côté outil
Côté outil
Côté outil
Côté outil
Côté trompette
Côté trompette
Côté trompette
Côté trompette
