Zizirider a écrit :Salut, si tu veut que cela fonctionne il te faut faire un compas, le plus simple est d'imiter un de Quicke 2560 qui fonctionne très bien et qui en plus est facile a réaliser
La première est d'éviter, autant que possible, de faire travailler le vérin en direct
La deuxième est de pouvoir avec quasi n importe quel vérin, lui imposé une course désirée avec un verin de 20 cm de course tu peut lever un charge d 1 m
L inconvénient est bien sur plus on multiplie la course, plus on diminue ça force et inversement (un vérin d 1m de course qui doit lever 20cm aura une force ~ 5fois supérieur que sil lever en direct)
un remorque basculante est un bon exemple regarder les différents montage agricole tp plus le vérin est a l’arrière de la caisse (au niveau du pivot) plus il sera court mais plus il sera gros et plus il sera devant plus il sera long mais il sera plus petit en diamètre
salut,
j'ai un peu avancé sur le cavage, voulant garder le vérin, j'ai utiliser le système de compas, donc sa cave beaucoup plus, sur les photos ce n'est pas finit il faut encore que je coupe certaine patte, sa fait beaucoup de poids sur l'avant !!! on sera obligé de mettre un contre poids à l'arrière quand on utilisera que le chargeur .
vous en pensez quoi ?
sa rendra mieux une fois peint et c'est sur ce n'est pas une réalisation de Mickael
Impressionnant comme système!
Pour le contrepoids, oui, il en faut impérativement un pour assurer la stabilité du tracteur.
Sur mon JD 6320 (100cv) j'ai mis 1500 kg et je suis bien content d'avoir mis autant!
bzh6507 a écrit :salut,
Ce qui me fait un peu peur, c'est les tubes que tu as mis pour fixé le vérin, un gros carré ou deux U soudés dos à dos aurait été mieux sur la fourche, je crains qu'il va plié au moindre effort.
