bonjour à tous. J'ai un 4506 et le roulement aiguille pignon de la marche arrière est foutu, le roulement se balade sur l'axe et la marche arrière saute.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est compliqué a refaire et pour combien il y en aurai. Cdlt
boite à vitesse 4506
Re: boite à vitesse 4506
Faut démonter, tu n'as pas le choix.
Pour les roulements tu peux aller sur http://www.123roulement.com
Si tu te débrouilles tu peux faire ça toi-même. Eclaté du D4006 : http://www.deutz-passion.fr/eclates
C'est quel modèle de BV que tu as ? Comme la mienne ie 2 gammes (grande + petite) avec le grand levier central et le sélecteur de gamme à gauche (petit levier) ?
oui c'est la meme boite que toi je pense. 4 vitesse av et une ar et un levier petite ou grande. Encore merci pour tes renseignement.
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Personnellement si je devais changer un roulement de boîte je le prends à l'origine (chez le concess deutz), c'est le genre de pièce qu'on ne veut pas changer souvent.
Oui c'est sûr, mais les concess s'en mettent trop dans les poches pour un simple roulement. Avec les bonnes infos et la référence, tu peux le trouver ailleurs pour bien moins cher
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Bonsoir à tous,Charles a écrit :Oui c'est sûr, mais les concess s'en mettent trop dans les poches pour un simple roulement. Avec les bonnes infos et la référence, tu peux le trouver ailleurs pour bien moins cher
Deutz ne fabrique pas des roulements
Il faut respecté les références qui sont dans le manuel d'utilisation
Daniel
