boite à vitesse 4506
tiotmac39
Message par tiotmac39 »
bonjour à tous. J'ai un 4506 et le roulement aiguille pignon de la marche arrière est foutu, le roulement se balade sur l'axe et la marche arrière saute.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est compliqué a refaire et pour combien il y en aurai. Cdlt
Re: boite à vitesse 4506
Faut démonter, tu n'as pas le choix.
Pour les roulements tu peux aller sur http://www.123roulement.com
Si tu te débrouilles tu peux faire ça toi-même. Eclaté du D4006 : http://www.deutz-passion.fr/eclates
C'est quel modèle de BV que tu as ? Comme la mienne ie 2 gammes (grande + petite) avec le grand levier central et le sélecteur de gamme à gauche (petit levier) ?
tiotmac39
oui c'est la meme boite que toi je pense. 4 vitesse av et une ar et un levier petite ou grande. Encore merci pour tes renseignement.
Personnellement si je devais changer un roulement de boîte je le prends à l'origine (chez le concess deutz), c'est le genre de pièce qu'on ne veut pas changer souvent.
Oui c'est sûr, mais les concess s'en mettent trop dans les poches pour un simple roulement. Avec les bonnes infos et la référence, tu peux le trouver ailleurs pour bien moins cher :/
Charles a écrit :Oui c'est sûr, mais les concess s'en mettent trop dans les poches pour un simple roulement. Avec les bonnes infos et la référence, tu peux le trouver ailleurs pour bien moins cher :/
Bonsoir à tous, :hello:
Deutz ne fabrique pas des roulements :nonon: c'est pas les marques qui manquent, suivant les utilisations, l'usinage est différents, et je peux dire que les roulements de maintenant sont nettement mieux que depuis la fabrication des tracteurs et autres :mrgreen:
Il faut respecté les références qui sont dans le manuel d'utilisation :amen: mais il faut dire qu’entre un roulement standard et de grandes précisions, style " fraiseuse et tour UGV ", les prix ne sont pas les mêmes, tellement la précision va au micron et sont appairés :super:
Daniel
