Filtre hydraulique relevage D5006 de 69
Re: Filtre hydraulique relevage D5006 de 69
Re Pierre,
Je viens de voir le même filtre avec la référence 1 457 431 352 comme le tien sur le site de (Granit) :ange:
http://www.granit-parts.fr/productlist/ ... ydraulique
Si tu clique sur l'ancien model et que tu agrandit, tu verra les même référence. :super: Soit disant pour (guldner) je regarde encore plus loins, si jamais.
PS: Pour ceux qui ont des séries 05, en pièces c'est la caverne d'alibaba sur leur catalogue :mrgreen:
Daniel
Heligo35
Tracteur(s) : DEUTZ D5006 de 1969
Message par Heligo35 »
Daniel,
chapeau bas, Félicitations, comment tu as trouvé ce site ?
C'est le bon filtre sur la photo. mais j'ai déjà vu des filtres ou la photo était la bonne et la référence bonne, comme le petit que j'ai commande en Allemagne, et ce n'etait pas le bon.
Mais la cela semble bien, car il y la photos des deux avec des références différentes.
Je les contacte demain matin. Merci encore.
Très cordialement.
Heligo35 a écrit :Daniel,
Très cordialement.
Pierre, :hello:
Tiens nous au courant de la suite, il se peut aussi que cela ne soit plus fabriquer !!!! mais positivont :amen: :amen: :amen:
Daniel
Heligo35
Bonjour à tous, bonjour Daniel,
Grosse déception, le filtre n'existe plus chez granit, dernière commande en 2012.
Cependant le contact avec cette société a été très agréable, très professionnelle, d'une amabilité et serviabilité magnifique.
Cependant le problème reste le même:
Comment insérer ce robinet plastique pour maintenir le filtre de remplacement, ou comment démonter ,sans rien abimé, la pièce qui est fixée dans l'arrivée d'huile dans le bas du logement du filtre pièce 158/4 du part list.
Si quelqu'un a déjà démonté un bloc de relevage avec le filtre, il pourrait nous dire comment c'est monter au niveau du filtre ( peu importe le type de filtre) car je pense que le bâti est le même, simplement le système de filtration a changer.
Par avance Merci.
Heligo35 a écrit :Bonjour à tous, bonjour Daniel,
Bonsoir Pierre, :hello:
Ben pas de chance :pleur4: il faut reprendre l'ensemble, :D n'ayant pas encore effectué le changement de mon filtre sur le D8006,
il est vrai qu'il serait intéressant de savoir ceux qui ont déjà passé par la, :) ce qui me tracasse c'est que lors de la fabrication, ont na pas fait (space) sur un modèle et différent sur les autres :nonon: .
Pierre, si on veut arrivé a une solution, parlons peu, mais bien. Reprenons depuis le début !!! :mrgreen:
Petit schéma avec les dimensions internes de l'intérieur, puis des filtres et composant supplémentaire de celui que tu as et voir ce qu'on peut faire pour le remettre à jour avec des nouveaux filtres tout en ayant des mesures a respecté avec robinet ou entretoise. :super:
Petit schéma vaut mieux qu'un grand discour !! :merci: ou de bonnes photos :amen:
Daniel
Heligo35
Bonjour Daniel, et Bonjour à tous,
:D
Je suis fort content car j'ai enfin pu trouver "Le Filtre" tant convoité.
Cela grâce à Daniel :amen: qui par ses recherches m'a orienté et permis de trouvé (après grosse réflexion de ma part) le filtre, qui est maintenant inséré dans son logement et filtre, filtre.....
Un autre merci à Charles, :super: qui par sa gentillesse et son intérêt pour mon problème, a relancé les recherches.
Donc grand merci à tous.
Et si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à ma contacter.
Heligo35 a écrit :Bonjour Daniel, et Bonjour à tous,
:D
Bonjour Pierre, :hello:
Un peu de patience na jamais tué quelqu'un :mrgreen: si jamais, peux-tu mettre pour celui qui serait dans le même cas, le lien ou le site, je ne pense pas que tu sois le seul dans ce cas là ?? :D et en plus au départ il était prévu pour des motoculteurs guldner !! :(
Daniel
Heligo35
Cher Daniel,
Comme tu me le demandes je joins ci dessous les 2 endroits ou l'on peut trouver ce filtre.
et aussi sur le site hollandais qui ne livre pas en France
Chez Prodealcenter.fr
site français
http://www.prodealcenter.fr/filtre-hydr ... tp-51.html
FILTRE HYDRAULIQUE POUR TRACTEUR DE MONTAGNE AEBI TP 50
J'en ai commandé 1
et l'autre sur Ebay allemagne. le vendeur c'est filterhandelkloepper
http://www.ebay.de/itm/HIFI-Hydraulikfi ... OC:FR:3160
J'en ai commandé 1 aussi.
Merci à tous .
affaire réglée.
Une affaire qui aura mis du temps, mais au final content de voir que ton problème est solutionné !
