problème boite de vitesse deutz 5506
clement80
Tracteur(s) : Deutz D5506
Message par clement80 »
bonjour mon problème c'est qu'il y a plus moyen de changer de gamme de vitesse
il avance en grande mais pas moyen de mettre le levier cote lente rapide vers la gauche
par contre la marche arrière passe mais le tracteur cale ça force
avez vous une idée ?
j'ai ouvert le couvercle en haut est en effet ma lente rapide reste enclencher, j'ai donc ouvert la trappe du bas et la surprise!!!!!! une bille toute seule mais je ne sais pas de ou elle peut venir ?
j'ai donc essayer de tout remettre au point mort mais la fourchette de lente rapide en numéro 1 est bloqué
alors je me demander si à l’intérieur en numéro 2 il n'y avait pas un biliage et que le problème viendrais d'ici ?
ci quelqu’un a une idée, j’espère pas être obliger d'ouvrir le tracteur
Re: problème boite de vitesse deutz 5506
clement80 a écrit : j'ai ouvert le couvercle en haut est en effet ma lente rapide reste enclencher, j'ai donc ouvert la trappe du bas et la surprise!!!!!! une bille toute seule mais je ne sais pas de ou elle peut venir ?
Bonsoir Clément, :hello:
Quand tu as reçu le taxi, tout fonctionnait correctement ? :merci: la bille pour moi doit servir pour le billage de vitesse, et un ressort doit allé avec, mais si tu ne sais plus rien bougé, il va falloir certainement démonté les autres :amen: tu dois avoir encore quelque chose de bloqué entre deux pignons ou deux pignons sont enclenchés différemment, mais le souci est que je n'ai pas l'éclaté de ta BV. Je me pose la question si la BV n’a pas été démontée et remontée comme un baraki.
Il faudrait l'avis de (Michael) il doit mieux connaitre vu que cela ressemble plus a son D6006.
Je mets une photo du mien (D8006), mais très différente, mais ça te donne une idée
Peux-tu nous refaire une photo ou plus de la boite, il y a deux trous qui m'interpelle :super:
Daniel
175Mk3
Prénom : Jean
Message par 175Mk3 »
Je n'y connais rien, mais si ta boite est synchronisée.
Cette bille viendrait peut-être d'un synchro?
Si c'est le cas, il devrait y avoir un ressort associé, il faut ouvrir pour remplacer le synchro.
Ta vitesse est bloquée, ce ne serait pas un synchro, qui est bloqué?
As-tu essayé de les faire bouger à la main?
Pour avoir perdu sa bille, il doit avoir beaucoup de jeu ou être décalé par rapport à l'arbre et tu dois voir les autres billes.
J'espère que ça t'aidera.
clement80
bonjour BKT merci de ta réponse quand j'ai eu le tracteur sa ne marcher déjà pas, au démontage je me suis aperçu que ce n'était pas fort serré je pense donc que sa a déjà était démonter le gars a qui je les acheter ma dit que le tracteur avait déjà fait sa, il l'avait refait faire mais pas eu besoin d'ouvrir le tracteur. :perv: enfin c'est se qu'il ma dit ...... j'ai un éclatée du lente rapide si sa peut vous aidée j'y connait pas grand chose en boite :-/
clement80
bonjour 175 MK3 j'ai un ami qui est venu voir lui il dit que le lente rapide n'est pas synchronisé, mais comme je dit, je suis pas fort en boite :D . oui en faisant levier j'arrive a faire bouger la fourchette sur son axe mais on dirais que sa coince au niveau des pignons :/
175Mk3
Prénom : Jean
Mince, excuse-moi, c'est sûr même que le passage des gammes n'est pas synchronisé.
Tes fourchettes bougent normalement, alors essai directement sur les pignons, voir si ils bougent, si ils ont du jeu.....
Tu es à l'arrêt, as-tu essayé en faisant tourner légèrement les roues, ça te permettra aussi de voir les pignons en entier.
As-tu assez d'huile dans la boite?
clement80 a écrit :bonjour 175 MK3 j'ai un ami qui est venu voir lui il dit que le lente rapide n'est pas synchronisé, mais comme je dit, je suis pas fort en boite :D . oui en faisant levier j'arrive a faire bouger la fourchette sur son axe mais on dirais que sa coince au niveau des pignons :/
Les gammes ne sont pas synchonisées :nono: si en faisant levier tu arrive a le faire bougé, :merci: le souci après est comme Jean la dit, il faut que les pignons puissent glisser entre-eux, soit faire tourné la roue, mais trop compliqué :D le mieux serait d'enclencher la prise de force et avec de l'aide d'une bonne ame :ange: tourné la prise de force a la main ou via un cardan pour que les pignons s'emboites tout en faisant levier.
On peut refaire sans ouvrir le tracteur, mais au pire je pense qu'il va falloir retirés les guides avec les fourchettes dessus, refait nous une petite photo vue du dessus et en biais, il se peut justement que se soit une pièce qui vient bloqué un pignon ou une dent qui est HS.
Je réédite, donc regarde un peu pour les flèches bleues, (1) il faut que le sélecteur soit comme celui du dessus, et reprends une photo sur les flèches jaunes, au pire si tu dois démonter, c'est les 4 vis au bout des flèches vertes.
Daniel
d5506 sélecteur.png (398.41 Kio) Vu 9265 fois
Modifié en dernier par BKT le 25 sept. 2014, 22:35, modifié 1 fois.
clement80
bonjour daniel je m'occupe de sa demain mais les 4 vis des axe de fourchette non pas de réglage?
il y a a peine 5 litres dans la boite je n'en n'est pas remis car si je devais l'ouvrir ..... ;) qui y-a t-il dans les flèches jaune?
175Mk3
Prénom : Jean
Le réglage des vis des fourchettes, si il y en a un est facile à retrouver à mon avis et d'une importance minime.
N'hésites pas à démonter.
Les flèches jaunes c'est l'angle et le sens dans lequel tu dois faire la photo demandée par Daniel, le but est de bien voir les pignons, qui pourraient être en cause.
clement80
ok merci je fait sa demain
