frein+embrayage agrotron 6.00s
FLORIAN
Tracteur(s) : agrotron 6.00 S
Prénom : florian
Message par FLORIAN » 14 oct. 2014, 22:44
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum.
je viens vers vous afin de savoir si quelqu'un a deja eu une baisse de frein et d'embrayage lorsque le tracteur est chaud!
je m'explique apres une demi heure de route je suis obliger de pomper sur les freins pour freiner et la pedale d'embrayage devient dure (obliger de monter le regime moteur pour remedier au probleme)
sinon dans tous les cas la fourche et le relevage fonctionne en tout temps.
merci pour vos reponses
Re: frein+embrayage agrotron 6.00s
Message par Charles » 15 oct. 2014, 05:19
Pour les freins, as-tu repéré une quelconque fuite ? Le niveau de liquide de frein est-il correct, à chaud comme à froid ?
Combien d'heures a ton Agrotron ?
175Mk3
Prénom : Jean
Message par 175Mk3 » 15 oct. 2014, 09:36
Tu as un problème d'assistance hydraulique ?
As-tu une pompe ou un filtre spécifique (c'est le cas sur le mien) à ce circuit d'assistance? En suivant les tuyaux.
Peut-être que c'est la même pompe pour la lubrification de la boite et les powershift, dans ce cas, il ne faudrait peut-être pas laisser trainer.
FLORIAN
Prénom : florian
Message par FLORIAN » 15 oct. 2014, 13:17
ce tracteur a 8700 hrs, il est de 1996.
le niveau de liquide de frein est au max
la pompe hydraulique semble traditionelle a laquelle il y aurai une autre pompe plus petite celle ci ou bien un diviseur de debit (epaisseur 4cm environ)
j'ai fait recement la vidange hydraulique du tracteur avec l'huile approprie (stou)
l'ancienne huile etait foncee presque noire
j'ai change 2 filtres hydraulique un de la taille d'un seau de 5 litre horizontal
puis un de 20 cm immerge vertical
a la suite de ca je n'ai pas procede de purge mais ca fonctionne
romain63
Message par romain63 » 15 oct. 2014, 18:34
Sur certain modele il y a un booster de frein
Quand il marché ca freiné fort ?
Deutz Power !!!!!
FLORIAN
Prénom : florian
Message par FLORIAN » 15 oct. 2014, 19:40
je ne sais pas, quand je suis obliger de pomper pour freiner
romain63
Message par romain63 » 15 oct. 2014, 19:41
Non avant quand ca marché
Deutz Power !!!!!
FLORIAN
Prénom : florian
Message par FLORIAN » 16 oct. 2014, 20:21
C'est un tracteur que j'ai achete d'occasion donc il me le fait depuis que je l'ai.
sinon quand il freine ca pile sec la preuve tout a l'heure
FLORIAN
Prénom : florian
Message par FLORIAN » 16 oct. 2014, 20:25
sinon a quoi ca ressemble le booster de frein?
je pourrai regarder au cas ou si je le vois?
175Mk3
Prénom : Jean
Message par 175Mk3 » 16 oct. 2014, 21:16
Je pense qu'il te faut juste purger tes freins.
Appuie sur la prise des freins de remorque pendant que quelqu'un freine.
Je pense que ça va au minimum améliorer la situation.
Tiens-nous au courant.
