problème demarrage a chaud dx 4.50
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Re: problème demarrage a chaud dx 4.50
Message par d5506 »
oui quand le moteur est très chaud le démarreur tourne si on met un fil volant mais avec le neiman le démarreur ne tourne pas (le neiman a même été changé on penser que c'etait pas ) :(
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
effectivement, il doit y avoir une sécurité
il y a des relais de démarrage sur la pédale d'embrayage?
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
il faut que le tracteur soit au point mort au niveau des gammes pour démarrer, mais la vitesse engager n'explique pas le fait qu'il ne le fasse qu'une fois très chaud :gene2:
romain63
Message par romain63 »
Non pas de sécurité thermique pour empêcher le démarrage :wink:
Sécurité sur la la boite coter droit sur la plaque en alu et c'est bien le capteur que tu as trouvé
Apres tu shunte le contacteur (les deux fils ensemble) tu essaye si ça démarre a chaud
si oui ->contacteur Hs
si non -> tes bon pour suivre le faisceau ou en retirer un
Pourquoi a chaud ? peut être une prise ou une cosse qui ce dilate et qui ne laisse pas passer assez de puissance
Après moi personnellement ce que je fait ... je monte un relais de puissance pour alimenter l'excitation du démarreur et ce relais est exciter par le fils qui allait exciter le démarreur :cote:
Pourquoi ? simplement pour "décharger" le neiman, le contacteur de sécurité et le faisceau, car ça demande quand même pas mal d'ampérage juste pour exciter le démarreur
Est ça résous beaucoup de soucis de démarrage :lol:
Deutz Power !!!!!
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
merci romain je vais tenter tout ce que tu a dis et je te tiens au courant :)
Je ne comprends pas trop le système mais je pense que c'est ce qu'il y avait sur le dx92, un système avec un relais et des fils aux démarreur afin d'améliorer le démarrage (selon l'ancien proprio)
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
Romain:
Idem :super:
Kafka
Je remonte ce sujet, le problème a-t-il était résolu ??
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
non je n'ai pas encore eu le temps d'y regarder :(
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
bon voila le problème semble résolu :super:
depuis quelques temps le démarreur n'allait plus, on entendais juste le "tic" au niveau du solénoïde, et avec un tournevis j'arrivais a démarrer le tracteur ce qui éliminer la piste du démarreur HS, il me rester a contrôler le circuit d'excitation et c'était la prise au neiman qui étais mal brancher et ne laissais donc pas passer assez de puissance
a voir a la longue mais je pense quand même monter un relais sur le circuit de démarrage pour décharger le neiman comme la expliquer romain ;-)
