probleme relevage d 4006 vigneron
- chris20215
- Tracteur(s) : Deutz D4006
- Prénom : christophe
bonjour a tous
voila je suis entrain de passer ma fraise depuis ce matin et d un coup plus de relevage sur la manette principale .
impossible de remonter ma fraise le seul moyen est de monter la manette et ensuite utiliser la seconde juste en dessous pour descendre aucun souci.
la jaune = principal
la grise = secondaire
de quoi ça peut venir j ai pas de fuite d huile et le niveau est bon
- chris20215
Re: probleme relevage d 4006 vigneron
maintenant j ai plus du tout de relevage ça veut plus monté
- chris20215
sur cette photo de mars 2013
on voit bien que la seconde manette ( la grise ) est tout en bas , alors que depuis quelque temps j'ai du l'attacher au support sinon le relevage ne montait plus assez haut
et pour arranger la chose j'ai fusiller le pas de vis du gros boulon en haut a droite
je cherches aussi ces pieces 2382887 et 2380723 si vous savez ou je peux les trouver
Modifié en dernier par chris20215 le 08 mai 2015, 18:48, modifié 1 fois.
- J P . B 24
- Tracteur(s) : DEUTZ 5005 de 1967
- Prénom : Jean Pierre
Pour moi je pense en 1er a la pompe et en 2 le filtre bouché ?
- chris20215
la pompe aurait lâché d'un coup comme ça
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoir , il voir si le distributeur auxiliaire fonctionne bien si tu actionne le distributeur est ce que le tracteur lamine (peine ) quand tu tire le levier pour benné par exemple même ci tu n'a pas branché un flexible derrière pour voir ci la pompe pousse un peut
pour le filtre tu enlève les 3 écrous et tu regarde l'état du filtre
a + Thierry
a + Thierry
- chris20215
je peux plus utiliser l’hydraulique maintenant j' ai bousiller le pas de vis du boulon .
je peux trouver ou cette piece si j'arrive pas a refaire le pas de vis
- chris20215
a premiere vue le filtre n a pas un aspect degeulasse
j ai quand meme fait le test du levier .
en l actionnant le moteur (au ralenti a l arret) baisse legerement de regime et la pompe fait du bruit comme in vibreur de tel.
par contre avec un tournevis j ai appuyer sur le branchement du flexible et l huile est sortit noir
mais toujours pas de relevage en plus chez il n y a pas de revendeur deutz et les garage concession ( john deere /claas/new holland )agricole sont loin
- chris20215
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
une chose toute bête as tu regarde le niveau d huile du bloc relevage
