tester un indicateur de température
bonjour a tous voila j'ai un petit doute sur mon indicateur de température sur mon 5506 il ne bouge pas d'un poil, alor je voudrais savoir comment sa fonctionne et le moyen de tester la sonde et l'indicateur j'ai vue que le klaxon arriver dessus voila merci
- romain63
- Prénom : Romain
Re: tester un indicateur de température
Pour tester rapidement, bon pas forcement dans les régles de l'art
, moi je la démonte et..... avec un briquet ... je regarde si ca fait bouger le voyant.... c'est un test rapide ....
Deutz Power !!!!!
oui c'est ce que je penser mais j'ai l'inpression que mon indicateur est bloqué, quand le tracteur et froid a quel endoit et l'indicateur et est ce que quand on met le contact sa bouge?
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
clement80 a écrit :oui c'est ce que je penser mais j'ai l'inpression que mon indicateur est bloqué, quand le tracteur et froid a quel endoit et l'indicateur et est ce que quand on met le contact sa bouge?
c'est une sonde avec du gaz en permanence, le test du briquet te permet de voir tout de suite
bonjour jai travailler avec est aucun mouvement du téléthermometre, j'en déduis qu'il est
, par contre comment la chaleur fait tel bouger le téléthermometre dans la cabine?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoir , la température n'est pas indiqué par un fil
voici un exemple de contrôle
[img][img]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/ ... 103277.jpg[/img][/img]
a + Thierry
a + Thierry
d'accord, donc mon fil était couper j'ai mis un dominos et sa ne change rien je vais tenter de changer la sonde
fait plutôt un point de soudure à l'étain que tu protèges avec de la gaine thermo plutôt
- 175Mk3
- Tracteur(s) : Deutz-Fahr Agrotron 175 Mk3
- Prénom : Jean
Soudure ou dominos impossible sur fil thermocouple. Obligé de faire la soudure entre les deux fils en raccourcissant le thermocouple.
Maintenant si thermocouple trop court, regarde le type et achètes en un ou achète du fil et fait ta soudure. Pour faire moins cher que l'origine.
