tester un indicateur de température
clement80
Tracteur(s) : Deutz D5506
Message par clement80 »
bonjour a tous voila j'ai un petit doute sur mon indicateur de température sur mon 5506 il ne bouge pas d'un poil, alor je voudrais savoir comment sa fonctionne et le moyen de tester la sonde et l'indicateur j'ai vue que le klaxon arriver dessus voila merci
romain63
Re: tester un indicateur de température
Message par romain63 »
Salut
Pour tester rapidement, bon pas forcement dans les régles de l'art :wink: , moi je la démonte et..... avec un briquet ... je regarde si ca fait bouger le voyant.... c'est un test rapide ....
clement80
oui c'est ce que je penser mais j'ai l'inpression que mon indicateur est bloqué, quand le tracteur et froid a quel endoit et l'indicateur et est ce que quand on met le contact sa bouge? :wink:
clement80 a écrit :oui c'est ce que je penser mais j'ai l'inpression que mon indicateur est bloqué, quand le tracteur et froid a quel endoit et l'indicateur et est ce que quand on met le contact sa bouge? :wink:
:hello: Clément,
c'est une sonde avec du gaz en permanence, le test du briquet te permet de voir tout de suite :merci: s’il est toujours en ordre de marche, le chauffer un instant sans exagéré, autrement il est :pendu:
clement80
bonjour jai travailler avec est aucun mouvement du téléthermometre, j'en déduis qu'il est :pendu:, par contre comment la chaleur fait tel bouger le téléthermometre dans la cabine?
thierry 1968
Message par thierry 1968 »
bonsoir , la température n'est pas indiqué par un fil :?: :?: :?: :?:
voici un exemple de contrôle
[img][img]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/ ... 103277.jpg[/img][/img]
a + Thierry
clement80
d'accord, donc mon fil était couper j'ai mis un dominos et sa ne change rien je vais tenter de changer la sonde
fait plutôt un point de soudure à l'étain que tu protèges avec de la gaine thermo plutôt
175Mk3
Prénom : Jean
Message par 175Mk3 »
Soudure ou dominos impossible sur fil thermocouple. Obligé de faire la soudure entre les deux fils en raccourcissant le thermocouple.
Maintenant si thermocouple trop court, regarde le type et achètes en un ou achète du fil et fait ta soudure. Pour faire moins cher que l'origine.
