Bonjour à tous !
Je suis actuellement entrain de rénover mon Deutz 6206, et j'ai démonté la boîte de vitesses ainsi que le pont arrière. Je vais remettre en état la boîte pour être tranquille, car quasi tout les roulements sont usés... ( je change quasi tout les roulements par des neufs adaptable et origine.)
Je voudrai également changer les synchros et des pièces d'occasions pourraient me dépanner, suivant l'état évidemment...
Je suis également preneur d'autre chose, comme le commodo des clignotants, direction assistée...
Merci de votre aide
Recherche pièces boîte de vitesses et divers
Re: Recherche pièces boîte de vitesses et divers
Alors
Quand Mick a refait la boite de mon 45' (un pignon complètement mort), j'ai commandé le roulement sur agrixlservices si ma mémoire est bonne. J'ai commandé les roulements sur 123roulement.
Pour la direction assistée, arme toi de patience et prépare ton chèque, car ce n'est pas donné, surtout celle d'origine, Mick' te le dira.
Pour le comodo de clignotant, ça se trouve facilement en neuf.
Je peux que te conseiller d'appeler les casses, il y a un topic dédié mais surtout la carte Google sur laquelle tu peux y retrouver les casses
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
c'est vrai que le prix de la direction assisté est pas donner mais c'est vrai que après montage il faut dire que tu sens la différenceCharles a écrit :AlorsQuand Mick a refait la boite de mon 45' (un pignon complètement mort), j'ai commandé le roulement sur agrixlservices si ma mémoire est bonne. J'ai commandé les roulements sur 123roulement.
et dire que maintenant j'en est une d'avance au cas ou que les intrac aurai un souci
- Lanzdedex
- Tracteur(s) : Deutz D6206
Deutz D4006 - Prénom : Thomas
Merci pour vos petites infos
J'ai commander mes roulements, une partie chez un fournisseur de pièces industrielles et sur 123roulement aussi et pour infos, 123roulement n'est pas toujours le moins chère. (J'ai fais la comparaison). Il m'en manque vraiment 2 roulements pour avoir la totalité de la boîte, dont un à 150€ Ht en origine car introuvable... (Dimensions spécifiques...)
Pour le commodos, j'ai pas trop feuilleté le net pour ce sujet, mais j'ai acheter pas mal de pièces neuves sur cam-agri-parts ( rotules de bras de relevage, siège, pompe d'alim, bougie préchauffage, tout l'éclairage, garnitures frein à mains...) et je trouve ce site pas mal
Concernant la direction assistée, j'ai vu quelques topic à ce sujet et j'ai bien compris que cela n'allait pas être simple, mais je posais la question à tout hasard
. Je crois que je vais opter pour une direction hydrostatique. Petite question, que pensez-vous des adaptations direction assistée à la place du tirant principal de direction, kit à à vendre pas chère sur agriline si mes souvenirs sont bons
Merci !
Merci !
- A2ALEUR
- Tracteur(s) : Deutz D4506 et 5006
Agrofarm 420
Lamborghini 880S et 990S
O&K F6L912 - Prénom : benoit
J'ai commandé des joints pour refaire la direction assisté de mon Same sur Ahs-hydro, ils vendent plein de kit hydroLanzdedex a écrit :Merci pour vos petites infosJ'ai commander mes roulements, une partie chez un fournisseur de pièces industrielles et sur 123roulement aussi et pour infos, 123roulement n'est pas toujours le moins chère. (J'ai fais la comparaison). Il m'en manque vraiment 2 roulements pour avoir la totalité de la boîte, dont un à 150€ Ht en origine car introuvable... (Dimensions spécifiques...)
Concernant la direction assistée, j'ai vu quelques topic à ce sujet et j'ai bien compris que cela n'allait pas être simple, mais je posais la question à tout hasard. Je crois que je vais opter pour une direction hydrostatique. Petite question, que pensez-vous des adaptations direction assistée à la place du tirant principal de direction, kit à à vendre pas chère sur agriline si mes souvenirs sont bons
Merci !
http://www.ahs-hydro.de/ J'ai pas eu de chance mon vérin devait avoir trop d'usure (40 ans et plus de 10000H) j'ai fini par mettre une orbitrol et un vérrin
