Béquille hydraulique de benne ne remonte plus
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Salut à tous,
Sur la benne il y a une béquille hydraulique qui fonctionne à l'aide d'une pompe à main, depuis quelques temps la béquille ne remonte plus. Comment cela fonctionne ? Il y a un ressort de rappel dans la béquille ? Ça se démonte un peu comme un vérin ? J'ai bien envie de remédier à ce problème car c'est très ennuyant lors de l'attelage.
- d5506
- Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Re: Béquille hydraulique de benne ne remonte plus
tu a un un ressort dans le verin mais pourquoi se bloquerai t'il ?
Certains disent que le ressort est cassé, mais je n'en sais pas plus, je suis curieux de savoir aussi, deux bennes qui ont la même maladie
Déjà vu des béquilles avec ressorts externes.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonjour a tous ,
le problème de béquille est connue , tu a un ressort a l'intérieur mais il n'arrive plus a rentré la tige de béquille car les joint sont dure et serre trop sur la tige et de la rouille a l’extérieure de la circonférence du joint cage poussière et quand tu fait sortir la tige a l'aide de la pompe tu ne sent pas le problème
donc remplacement des joints de la béquille et le problème sera résolue
a + Thierry
a + Thierry
- gg1212
Ok je vois ! Bon on va essayer ça, j'essaierai de prendre des photos
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
thierry 1968 a écrit :bonjour a tous ,
a + Thierry
+1 joint trop dure
- gg1212
Salut les gars,
Merci pour vos conseils, J'ai démonter et effectivement le joint était sec comme les couilles du pape, de plus le racleur était surement mort et de la corrosion s'était mis entre le joint et le racleur.
Il y a de l'eau qui sortait de la béquille hydraulique et ensuite de l'huile couleur mayonnaise, donc vidange du réservoir de la pompe a main.
J'ai fais des photos mais je n'ai pas le temps de les poster tout de suite
J'irai lundi chercher un nouveau joint et un nouveau racleur et ensuite remonter ca !
Et il y a bel et bien un ressort mais il n'est pas cassé
- gg1212
Voila les photos
