vidange relevage deutz 4005 ne releve plus
- paratge
- Tracteur(s) : deutz 4005 1969 pas de carte grise
- Prénom : jean-pierre
bonjour je posséde un deutz 4005 1968? le relevage ne fontionne plus je souhaite vidanger le circuit quelle huile comment faut-il procedrer merci jp
Re: vidange relevage deutz 4005 ne releve plus
Bonjour Jean-Pierre,
en attendant une réponse, peux-tu te présenter par ici
http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=24
Sinon, as-tu lu ce sujet : http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=160 ?
- paratge
deutz 4005
bonjour j'ai vidangé la boite a vitesse est ce que boite et pont sont séparés ou pas merci d'avance jpp
- Zizirider
Boite/pont même huile, relevage indépendant
- paratge
bonjour je remercie zizirider pour la réponse rapide merci jpp
- paratge
bonjour j'ai mis de l'huile pont boite quel niveau trois barre sur la jauge en bas faut-il remplir complétement jusqu'en haut boulon de remplissage ou respecté les niveau jauge merci d'avance jpp
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
paratge a écrit :bonjour j'ai mis de l'huile pont boite quel niveau trois barre sur la jauge en bas faut-il remplir complétement jusqu'en haut boulon de remplissage ou respecté les niveau jauge merci d'avance jpp
Doit être le même principe que sur le D4006, mettre la jauge contre la boite du relevage sans la visser et faire le point entre les deux repères
http://www.forum.deutz-passion.fr/page/documentations, regarde le manuel du D4006,
- BKT
Trouvé sur le net
- paratge
bonsoir je vous remercie pour la réponse par rapport au niveau jpp bonne fétes
