montage d'un équilibreur sur moteur f4l912
aujard
Tracteur(s) : je viens d'acheter un tracteur 5506, et j'aimerais connaitre son poids! merci de me le donner !
Cordialement
Camille
Prénom : camille
Message par aujard »
je suis en train de refaire le moteur de mon 5506 et j'ai du démonter l'équilibreur pour pouvoir enlever les boulons de la bielle du 3em cylindre , mais je n'ai pas fait de repérage,et il me semble que étant un équilibreur, il doit être monter avec le moteur à une certaine position; merci de bien vouloir me renseigner la dessus !
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: montage d'un équilibreur sur moteur f4l912
Message par Somdeutz »
Merci de passer par la case présentation, les reponses a ton problème viendront ensuite.
Bonsoir.
Normalement c'est deux point coté vilebrequin sur le pignon entre deux dents et un point sur une dent du pignon de l'équilibreur et tu mets le tout en face. Ou vis et versa mais j'ai un doute maintenant
