montage d'un équilibreur sur moteur f4l912
- aujard
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : je viens d'acheter un tracteur 5506, et j'aimerais connaitre son poids! merci de me le donner !
Cordialement
Camille - Prénom : camille
je suis en train de refaire le moteur de mon 5506 et j'ai du démonter l'équilibreur pour pouvoir enlever les boulons de la bielle du 3em cylindre , mais je n'ai pas fait de repérage,et il me semble que étant un équilibreur, il doit être monter avec le moteur à une certaine position; merci de bien vouloir me renseigner la dessus !
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Re: montage d'un équilibreur sur moteur f4l912
Merci de passer par la case présentation, les reponses a ton problème viendront ensuite.
Bonsoir.
Normalement c'est deux point coté vilebrequin sur le pignon entre deux dents et un point sur une dent du pignon de l'équilibreur et tu mets le tout en face. Ou vis et versa mais j'ai un doute maintenant
