deutz 3005 : retour hydraulique
Re: deutz 3005 : retour hydraulique
Tu parle bien de la gauche en regardant le tracteur de l'AR? Parce que le limiteur de pression est à droite du filtre. Le clapet de choc est dans le bloc relevage et il y a pas d'autre clapet dans le relevage. Pour moi c'est un simple bouchon à gauche
jojo
Tracteur(s) : deutz 3005
Prénom : jojo
Message par jojo »
bonjour,
oui je parle bien de la gauche en regardant le tracteur de l'AR. Par contre je ne vois pas ou est le filtre.
j'ai dévissé le bouchon qu'on voit sur les trois dernières photos et il y a de l'huile hydraulique qui coule. Je vais essayer de le mettre sur le bouchon de remplissage.
A tout hazard est ce que quelqu'un sait comment calculer la pression en tonne d'un verin hydraulique ? diametre du piston 7,6 cm diametre du verin 4,5 cm et pompe hydraulique du tracteur 175 bar.
Le filtre est sous tes 3 petite vis en forme de triangle.
Et pour ton vérin
F = P X S
Force en DaN , Surface en cm² , et pression en bars
herve76 a écrit :moi persso je mettrai le retour au niveau du bouchon remplissage
:hello: à tous,
+1 pour moi, :merci: Voici un apercu d'une doc de série 05
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Merci BKT,
Au niveau du bouchon de remplissage ou de vidange.
Donc le bouchon à droite de la jauge c'est le remplissage.
KHD 29 a écrit :Donc le bouchon à droite de la jauge c'est le remplissage.
Yeesss, :merci: celui de droite est le bon !
jojo
Prénom : jojo
Message par jojo »
Merci pour vos réponses, je regarde tout ça demain.
