consommation huile Deutz DX90
- Ludo7979
- Tracteur(s) : Deutz DX 90
- Prénom : Ludo
Re: consommation huile Deutz DX90
bonjour à tous,
Avant de me lancer dans le démontage du moteur, je souhaiterais terminer mon bois de chauffage pour le printemps. Pour ce faire, je dois le fendre ave une fendeuse hydraulique. Sachant qu'il faut roder le moteur s'il est remis à neuf et qu'il est déconseillé d'utiliser une fendeuse avant le rodage ou pour celui-ci, j'aurais aimé savoir si je risquais de casser quelque chose dans le moteur si j'utilise la fendeuse tout en vérifiant les niveaux d'huile?
Merci pour vos réponses.
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
pas de risque du moment qu il ne manque pas d huile et pas de bruit niveau bas moteur
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
+1 Mais si tu peux, prend la pression d'huile avec un manomètreherve76 a écrit :pas de risque du moment qu il ne manque pas d huile et pas de bruit niveau bas moteur
- Ludo7979
- Prénom : Ludo
ok. merci pour vos réponses
je vais essayer de prendre la pression, enfin, si j'y arrive...
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
C'est pas compliqué. Faut juste avoir les éléments qu'il faut (mano et raccords)Ludo7979 a écrit :ok. merci pour vos réponses
- Ludo7979
- Prénom : Ludo
Merci.
Cet après-midi, en retirant la jauge d'huile alors que le moteur tournait, j'ai remarqué que l'huile ressortait comme si elle bouillait...
- herve76
tu a trop de compression qui passe dans le bas moteur mais elle ne boue pas du moin j espere pas
- Ludo7979
- Prénom : Ludo
Non, je ne pense pas qu'elle boue, j'ai remarqué alors que je venais de démarrer le tracteur donc, elle n'aurait pas su être chaude et bouillir...
C'est dû à une probable ovalisation des chemises je suppose?
- herve76
oui une usure des chemises piston et segments et il ya a trop espace
- Ludo7979
- Prénom : Ludo
ok merci hervé76.
Ce qui m'énerve le plus, c'est que les segments ont été remplacés il y a peu et que mon mécano 'a dit qu'en aulnant les chemises, ça irait... ;-(
pfffffff
pfffffff
