RECHERCHE BOULONS DE ROUE + LONG POUR INTRAC
- malsoute19
Bonjour , je recherche pour un DEUTZ INTRAC 2002A des goujons de roue ( minimum 12 goujons ) comme les photos ci jointes . La tête du goujon peut être différente , mais avec une résistance de 10.9 minimum .
diamètre centrage : 22 mm
diamètre filetage : 18 x 150
longueur totale minimum 95 mm merci pour un DEUTZ INTRAC 2002A
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175 - Prénom : nicolas
Re: RECHERCHE BOULONS DE ROUE + LONG POUR INTRAC
tu mets des roues plus large?
ça sent la pièce introuvable à des kilomètres ça
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
veut tu que je me renseigne ?
- DAVID BROWN-CLETRAC
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz Intrac 2004 (1979)
Deutz D10006 AS (1974)
Sullair F70D (F4L912) - Prénom : Armand
Toujours la même adresse si ça t'intéresse...
http://www.strebeltraktoren.ch/de1/stre ... /start.php
- malsoute19
bonjour à tous , oui des roues + larges que l'origine déjà montées quand j'ai acheté ce DEUTZ .Je ne comprends pas trop comment ça a pu fonctionner avant car cela touche le bord intérieur de la jante ....Donc j'ai fais des pièces entretoises pour écarter la voie et je cherchais des boulons + long car ça décale la roue .J'ai trouvé des boulons FEBI poids lourds http://www.piecesdiscount24.fr/1877462-febi-bilstein , reste à voir ce que ça donnera .Pour les placer , démontage du moyeu et jusqu'au joint spi de sortie de pont tant qu'à faire .Là soucis , joints/croisillons/axes et bagues de pivot /frein / flasque de frein / roulement plat / etc à changer j'ai cherché et vu les prix et certaines pièces introuvable ..... au secours !!!
- malsoute19
bonjour , merci pour l'aide , j'ai trouvé des boulons faut que je prépare et essais pour voir si ça va se monter mais soucis pour les pièces de pont avant/frein/train avant car chers et introuvablesj-bf2l612 a écrit :veut tu que je me renseigne ?
- malsoute19
nico58 a écrit :tu mets des roues plus large?
bonjour , oui + large avec pneus 12.5 et cherche déjà beaucoup de pièces pour le pont avant/frein/train avant
- malsoute19
bonjour , ben je commençais à désespérer et j'ai trouvé ça en ALLEMAGNE (- cher ) http://www.piecesdiscount24.fr/1877462-febi-bilstein mais maintenant soucis sur les pièces de train avant / pont avant / frein , pièces à changer chers et introuvables .... merci pour l'aideCharles a écrit :ça sent la pièce introuvable à des kilomètres ça
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Cela ne correspond pas avec tes données a toi ?malsoute19 a écrit : j'ai trouvé ça en ALLEMAGNE (- cher ) http://www.piecesdiscount24.fr/1877462-febi-bilstein
