Je viens d'effectuer ma vidange moteur + changement filtre à huile. Je voulais vérifier le niveau d'huile dans ma pompe à injection (Bosh): j'ai bien un bouchon de remplissage sur le dessus, mais je n'ai pas de bouchon de vidange sur le côté comme sur certaines autres pompes Bosh. (uniquement une petite plaque plombée et deux bouchons de vis de réglage: j'espère ne pas avoir fait de conneries en les démontant...) J'ai consulté le manuel d'entretien des moteurs, ce type de pompe (sans vidange) n'est pas mentionné. J'ai pu voir sur le forum que certaines pompes étaient lubrifiées par l'huile moteur.
Lorsque j'ai ouvert le bouchon de remplissage sur le dessus, j'ai constaté que le "carter" de régulateur était à sec. Dans le doute j'ai mis environ 200 ml de multifonction...
Qu'en pensez vous?
