Continuant à restaurer entre-temps l'électricité de mon D5206, j'ai une nouvelle question à vous poser. Mes pleins phares fonctionnent, mais pas ceux de croisement (mais mes veilleuses, encombrement et éclairage tableau de bord si).
Je remonte le problème : sur le relais (SWF r201.252) qui les alimente, j'ai 0V en sortie 56b (feux de croisement). Pas normal donc. Sur l'entrée 56 de ce relais, j'ai 0V lorsque je met la clé en position croisement et 12V pour la position route. Est-ce normal pour le premier cas ? Sur la deuxième sortie 56 de mon commutateur (clé) qui elle alimente les veilleuses et feux d'encombrement j'observe 12V dans les deux cas…
clé trois positions → borne 56 (1) → relais → 56a → feux routes via fus.
borne 56 (2)------------------------------56b→feux de crois. via fus.
feux d'encombrement et veille via fus.
Pour résumer ma question est comment fonctionne la borne 56 ? 12V en feux de route ça ça va mais pour le reste ?
D'avance merci
