PDF avant dx 4.47
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
PDF avant dx 4.47
Message par 13090 »
Si quelqu'un avait des photos du mécanisme de PDF AV d'un DX(partie embrayage), ou même d'un intract ou mieux une fiche technique, je sais qu'il manque la butée sur le miens
Merci d'avance
Re: PDF avant dx 4.47
Ici peut-être http://trattore.it/
Demande à Mick j'ais du lui envoyer le manuel d'atelier des intracs en scan
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
j'ai aussi le manuel du DX 4.57,mais on ne voit pas le système d'embrayage
On voit juste le réglage du cable la vidange du boitier et la commande en cabine
Sur le site "tratore "conseillé par DEUTZMAN on voit tout sauf la partie butée qui m'intéresse
la
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
Merci à tous ,j'ai trouvé le shéma de la butée sur "tratore ""
J'ai juste du mal à comprendre le fonctionnement , je vais démonter le bloc embrayage pour voir
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
voici la butée
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
en tirant le levier vers soit en cabine on tire sur le cable ,qui fait appuyer le roulement de butée sur la partie 83 donc pour embrayer ? d'autant plus que le levier se crante a cette position
Pourtant le livre du DX 4.31-51-57 dit le contraire ,ou le livre est il mal traduit ,fanchement comprend pas !!!!
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Si tu tends le câble, sa débraye
Si tu détends le câble, sa embraye ;-)
