pignon qui saute andaineur deutz
Re: pignon qui saute andaineur deutz
Pour régler le jeu de dent il faut marquer la surface de contact d'une dents ou deux de la couronne au marqueur ou à la peinture, remonter le tout, faire 2 ou 3 tours de couronne et redémonter pour voir ou la peinture est partie. Quand la peinture part au milieu de la dents c'est que le jeu est correct. Bien faire attention de marqué la dent sur le bon coté et l'entrainer dans le bon sens. Tape calage de couple conique sur google, tu dois pouvoir trouver des explications à ma technique
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Bonsoir,
j'ai ça si ça t’intéresse :
-Grande couronne :
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Pignon d'attaque :
Les photos rendent pas très bien je vien de les faire.
Le pignon d'attaque est bien conique contrairement à ce que laisse penser la photo.
Autrement j'ai déjà vu un andaineur DF modifié il faut que je retrouve la vidéo, c'était un peu du brute de décoffrage quand même. Mais pas bête!
Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Prénom : Hubert
J'ai retrouvé :
Somdeutz a écrit :J'ai retrouvé :
Ya de l'idée!
Parcontre la chaine doit bien ramassé la poussière. Mais bon une chaine vaut moins chère qu'un couple conique :malin2:
Voilà on a démonté jusque aux roulement et il n'y a qu'une butée que d'un côté du roulement à rouleau et de l'autre côté c'est uniquement des cales. Donc j'ai commandé une butée (4mm d'épais) et quelques cales, ça devrait déjà rattraper bien du jeu.
J'ai bien regarder les pignon et ils sont usé mais pas énormément non plus, je pense que la correction du jeu devrait améliorer la situation.
Ensuite on étudiera le problème de la hauteur de relevage de la machine, quand on la lève tout en haut de relevage, elle passe à peine au dessus des andains :triste1:
Quelques photos du démontage :happy1:
une bonne révision :wink:
