Probleme de direction
fendt924vario
Message par fendt924vario »
Salut à tous en essayant mon tracteur ce week end je me suis aperçu que lorsque l'on prenait une bosse les deux roues avants se mettent à trembler (et se remmetent dans l'alignement par la suite...) comme si il y avait du jeux dans la direction.
Celui-ci ne vient pas des fusées mais plus au niveau de la colonne de direction...
Que dois je faire?
merci.
Re: Probleme de direction
Pas de jeu dans ton volant ? Au ralenti avec une vitesse enclenchée, il tient la ligne droite ?
fendt924vario
oui il tiend la ligne droite mais l'ancien proprietaire m'a dit qu'il fallait mettre une rondelle derriere le gros ecrou sur l'axe en bas de la colonne de direction...( il y a meme une clavette dessus).
Etrange ... :/ Attendons les sages paroles de Khd :D
C'est quel modèle de Deutz que tu as déjà ?
tu est sure de ton coup?Moi pas !
Ca ressemble plus des rotules fatiguées,et voire un jeux au roulement avant!
C'est pas ce montage a la sortie de ton boitier??
fendt924vario
modele d50 de 1963.
fendt924vario
oui effectivement c'est à peu pres ce montage ci mais je n'arrive pas à desserer l'ecrou.
l'est raide comme du beton. :pascontent:
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Tu as certainement, en plus, du jeu dans l'axe de train avant. Sur mon 4006, jeu au boitier, aux rotules et à l'axe d'essieu!
fendt924vario
tres bien je prends vos remarques en consideration
je vais y remedier le plus vite possible :)
fendt924vario
De retour j'ai trouve la cause de mon probleme
Il s"agissait bien de remmettre une rondelle afin d'eviter le jeux.
Mais pour desserer l'ecrou impossible celui_ci fut rouillé sur l'axe alors coup de meuleuse et coups de burrin pour le deloger...
Remplacement par un neuf et le tour est joué..
Remarque: Les rotules sont en bon etat...
