Salut à tous en essayant mon tracteur ce week end je me suis aperçu que lorsque l'on prenait une bosse les deux roues avants se mettent à trembler (et se remmetent dans l'alignement par la suite...) comme si il y avait du jeux dans la direction.
Celui-ci ne vient pas des fusées mais plus au niveau de la colonne de direction...
oui il tiend la ligne droite mais l'ancien proprietaire m'a dit qu'il fallait mettre une rondelle derriere le gros ecrou sur l'axe en bas de la colonne de direction...( il y a meme une clavette dessus).
Tracteur(s) : Tous en Deutz,et Zetors!!! -Du D15 A l'Agrotrons 260 -Du 220 au 14145 Zetor -Et autres marques! Une bonnes maitrise de! Zetor 220 de 1965
Prénom : Nico
Localisation : Bas Rhin 67 En alsace,Pays de la bonnes bieres et de la Choucroute!
tu est sure de ton coup?Moi pas !
Ca ressemble plus des rotules fatiguées,et voire un jeux au roulement avant!
C'est pas ce montage a la sortie de ton boitier??
De retour j'ai trouve la cause de mon probleme
Il s"agissait bien de remmettre une rondelle afin d'eviter le jeux.
Mais pour desserer l'ecrou impossible celui_ci fut rouillé sur l'axe alors coup de meuleuse et coups de burrin pour le deloger...
Remplacement par un neuf et le tour est joué..
