Deutz D4506 de 1974
Re: Deutz D4506 de 1974
Pti con va :langue2: :mdr1:
Nan mais après fait comme tu veut :wink:
j-bf2l612 a écrit :Nan mais après fait comme tu veut :wink:
Elles mériteraient un pti coup de peinture c'est certain ;)
Guillaume88 a écrit :j'ai fait cette modélisation CAO ça sera plus simple à comprendre ( c'est pas à l'échelle j'ai fait ça à l'oeil... j'avais pas les pièces sous la main :gene: )
1° tu désseres la vis de l'écrou pour enquiller la masse sur le porte masses
2° quand tu vas serrer la vis , l'écrou va descendre dans la cavité hexagonale ( donc il ne peut pas tourner) et il va descendre jusqu'à venir en contact dans le fond.
Vue en coupe: l'écrou en contact dans le fond de la masse et l'extrémité de la vis en tension contre le porte masses par en dessous.
On voit que la tête de vis ne touche pas la masse & il n'y a pas de rondelle dans le montage. ( Rq: la tête de vis dépasse mais elle est protégée dans le "cran" dessous la masse )
Maintenant que la première est mise, répéter la manip pour les 10 suivantes :hehe:
ps: tu vois c'est pas si mal que ça en rose :malin2:
Salut Guillaume
je te confirme que mes masses sont différentes des tiennes : je n'ai pas de cavité pour accueillir l'écrou.
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Message par Guillaume88 »
Salut Charles,
c'est intéressant, tu pourrais prendre des photos à l'occaz pour voir comment elles sont faites ?
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Et bien du coup si il n'y a pas le logement pour l'écouter tu peux couper dans un plat de bonne largeur et épaisseur pour fair un carré qui ne puisse tourner puis tarauder au milieu .?
Yes c'est ce dont à quoi je pensais ;)
alexlebohec
Ford 4830
Prénom : Alexandre
Message par alexlebohec »
Salut a tous
Avec mon père on se demandait combien sa valait un tracteur comme le 4506 a l’époque
J’espère que qqn sera y répondre merci d'avance
L'ancien de sortie ! Bon il m'a cassé les pieds, il s'étouffait ... Verdict : robinet encrassé. Un coup de fil à Mick pour être sûr et après un coup de soufflette et un peu de fuel par terre, c'est reparti !
Remisage de la fourche afin de faire de la place au nouvel arrivant !!
Dernier achat pour l'entretien du corps de ferme :
Testée aujourd'hui, je regrette que mon 45' ne lève pas plus haut, sinon c'est impeccable :)
