Restauration Deutz D15
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Re: Restauration Deutz D15
Message par d5506 »
Oui j'ai bien verifier la masse, tu l'alimente comment sens relais ?
Je n'ai pas de photo mais le demarreur est un bosch
d5506 a écrit :Oui j'ai bien verifier la masse, tu l'alimente comment sens relais ?
tu passe directement + sur le fil qui sort de l embobinage et moins sur la carcasse sans le solenoide ou lanceur
Et peut-être qu'un démontage du démarreur pour inspecter les éléments serait intéressant.
Je ne sais pas si tu as suivi mon post mais j'ai réparé un alternateur avec un pièce à 3€.
Tu peux trouver des pièces détachés de démarreur ici :http://www.autospark.fr/pi%C3%A8ces-d%C ... demarreur/
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
une autre question qui avais été aborder dans ce sujet
je possede actuellement un tube d'echappement qui n'est pas d'origine
Image[/quote]
et j'ai vu que granit proposer maintenant celui ci
http://www.granit-parts.fr/product/Clas ... /154042209
es ce que c'est le bon modele pour un d15 ? merci
d5506 a écrit :une autre question qui avais été aborder dans ce sujet
es ce que c'est le bon modele pour un d15 ? merci[/quote]
:hello: Thibaut,
J'en avais déjà parlé sur cette page là http://www.forum.deutz-passion.fr/viewt ... &start=100 :merci:
herve76 a écrit : tu passe directement + sur le fil qui sort de l embobinage et moins sur la carcasse sans le solenoide ou lanceur
:hello: à tous,
+1 Hervé, simplement la masse sur la carcasse et le + sur la grosse borne au cul du démarreur ! pas celui du relais :nono:
Layaute74
Tracteur(s) : possede un deutz d 15
Prénom : Vincent
Message par Layaute74 »
bonsoir je voudrais vidanger l'huile de boite et de pont de mon deutz d15 j'aurais voulu savoir se qui faut mettre comme huile
merci de vos reponse
Bonjour Vincent, merci de passer par la case Présentation :merci:
dorian5506
Tracteur(s) : -1 Deutz 5506 de 1974
-1 Deutz D3005 de 1967
-1 Deutz F1L514/51 de 1956
-1 Deutz D15 de 1963
-1 Deutz D15 de 1961
-1 Deutz D15 de 1960
-2 Deutz D15 en pièces
Prénom : Dorian
Message par dorian5506 »
Ton deutz D15 est de quelle année ?
Layaute74
Prénom : Vincent
Il doit être de but des années 60
