Pont avant 150MK2
- ben53
- Tracteur(s) : agrotron 150 mk2 et agrotron 165 mk3
- Prénom : benjamin
Pont avant 150MK2
Bonjour tout le monde,
J'ai un souci sur mon 150 MK2. Mon pont avant suspendu qui fonctionnait très bien s'est bloqué en position haute d'un coup.
Impossible de le faire descendre et plus aucune souplesse.
Avez vous une idée du problème?
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: Pont avant 150MK2
peut etre capteur de position
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Si tu as un probleme électrique, le témoin de la suspension doit clignoté. Si l'ampoule n'est pas grillé
- theo80
- Tracteur(s) : agrotron 140 ,150 et 120
- Prénom : theo
J'ai eu le meme problème sur mon 120 . Controler la pression hydraulique . Pour le mien , c ' était la pompe hydraulique h s .
- ben53
- Prénom : benjamin
Exact le bouton de suspension clignote et m'indique 15
- herve76
ben53 a écrit :Exact le bouton de suspension clignote et m'indique 15
- Tracteur_tOm
Tu voulais dire quelque chose Hervé76 ?!
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
Tracteur_tOm a écrit :Tu voulais dire quelque chose Hervé76 ?!
Je pence qu'il a voulu dire un truc mais qu'il a changer d'avis
- Tracteur_tOm
Est ce que tu entend l'hydraulique du tracteur laminer ? CaD un bruit sourd, et le moteur force comme si t’étais en butée de vérin par exemple ?
Est ce que ta batterie est bonne ?
Apres, faut vérifier l'état du capteur de position ? son faisceau électrique, la prise ?
Hypothese 1 :
je crois que code 15 c'est " Capteur de position cause probable Tension de signal"
Donc par exemple, si le capteur est sur un support, celui ci peut être tordu et modifie la plage du capteur, ou il est déreglé, ...
En gros la plage est à l'extérieur de la zone de travail.
PS : y ressemble à ca ton pont avant ?
Hypothese 1 :
- herve76
je fais remonter le post
