Pont avant 150MK2
ben53
Tracteur(s) : agrotron 150 mk2 et agrotron 165 mk3
Prénom : benjamin
Pont avant 150MK2
Message par ben53 »
Bonjour tout le monde,
J'ai un souci sur mon 150 MK2. Mon pont avant suspendu qui fonctionnait très bien s'est bloqué en position haute d'un coup.
Impossible de le faire descendre et plus aucune souplesse.
Avez vous une idée du problème?
Re: Pont avant 150MK2
peut etre capteur de position
Si tu as un probleme électrique, le témoin de la suspension doit clignoté. Si l'ampoule n'est pas grillé
theo80
Tracteur(s) : agrotron 140 ,150 et 120
Prénom : theo
Message par theo80 »
J'ai eu le meme problème sur mon 120 . Controler la pression hydraulique . Pour le mien , c ' était la pompe hydraulique h s .
ben53
Prénom : benjamin
Message par ben53 »
Exact le bouton de suspension clignote et m'indique 15
ben53 a écrit :Exact le bouton de suspension clignote et m'indique 15
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Tu voulais dire quelque chose Hervé76 ?! :D
Tracteur_tOm a écrit :Tu voulais dire quelque chose Hervé76 ?! :D
Je pence qu'il a voulu dire un truc mais qu'il a changer d'avis :mdr1:
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Est ce que tu entend l'hydraulique du tracteur laminer ? CaD un bruit sourd, et le moteur force comme si t’étais en butée de vérin par exemple ?
Est ce que ta batterie est bonne ?
Apres, faut vérifier l'état du capteur de position ? son faisceau électrique, la prise ?
Hypothese 1 :
je crois que code 15 c'est " Capteur de position cause probable Tension de signal"
Donc par exemple, si le capteur est sur un support, celui ci peut être tordu et modifie la plage du capteur, ou il est déreglé, ...
En gros la plage est à l'extérieur de la zone de travail.
PS : y ressemble à ca ton pont avant ?
je fais remonter le post :mrgreen:
