Déjà si tu arrive a sortir ce reste de boulon et récupérer un filetage ca s'annoncera bien, après tu peux aussi taper dessus depuis l'avant du tracteur. Avec un chasse ou autres pour la résonance et aider au décollage...
Tu a deja calé le tracteur en l'air ?
comment déposer le pont avant du 4. 47
- Tracteur_tOm
- bluedu19
- Tracteur(s) : Agroxtra 4.47
- Prénom : eric
Re: comment déposer le pont avant du 4. 47
Désolé de ne pas avoir répondu panne de net
oui déjà en l'air.
boulon percé baigne dans le w40 je vais essayer d'extraire cet apm
oui déjà en l'air.
- Tracteur_tOm
Alors bonne chance !
Cale aussi le pont, pour soulager l'axe si c'est pas deja fait
- bluedu19
- Prénom : eric
Déjà fait merci je passerai des photos des outils que j'ai fabriqué s'ils fonctionnent
en tout cas merci à tous
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
avec de la patience on arrive a tout
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Ne t'embêtes pas tu soudes directement une grande vis M20 sur 4 des 6 pas de la tête pour vouloir le faire tourner avec une clé de 30 quand tu essaies de l'extraire à l'inertie. Après si il en vaut encore le coups tu pourras toujours meuler.
- bluedu19
- Prénom : eric
Bonjour à tous
Me revoilà après un séjour à l'hosto, je me suis remis à plat ventre sur mon 4.47 et j'ai enfin réussi à extraire l'axe : d'abord taraudage devant à 12 tige fileté dureté 100kg (merci à Tracteur_tOm) taraudage au maximum possible
10cm, derrière j'ai fabriqué un gros poussoir pour aider au décollage parce que l' écrou à bouffé la tige fileté (trop dur, qu'une peur c'est que cela arrache mon taraudage) , j'ai tout mis en tension petits coups de marteau sur les portes-axe du tracteur et crac c'est venu sans dommage l'axe et même récupérable.
Merci pour vos conseils a bientôt et bonnes fêtes
