pont deutz 6507
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006 - Prénom : cyrille
pont deutz 6507
bonsoir
j'ai un problème sur le pont avant du 6507 l'arbre de transmission tourne a la main sans rien entrainé
je pense que c'est le couple conique
es que quelqu'un pourrai avoir la reference de celui ci et me dire comment s'appel le pont pour que je puisse faire des recherche
merci a vous
merci a vous
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: pont deutz 6507
bonsoir
il faut commencé a voir ci ce n'est pas un arbre de roue qui ne serais pas casser
pour le pont moteur pour le 6507 est un pont SIGE 3500 référence du boitier est 02325551
c'est un tracteur 3 roue motrice donc je pencherais plus sur un arbre de roue
a + Thierry
a + Thierry
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
Re: pont deutz 6507
je pense pas que ce soit un arbre de roue car il entraine encore un peu quand des dents accroche
y a t'il plusieurs montage?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: pont deutz 6507
chez mes parents il avait un 6507 de 82 à 94 et j'ai changé plusieurs arbre de roue car il était équipé d'un chargeur frontal et avec beaucoup de champs avec de la pente , donc a chaque fois c'était un arbre de roue
et c'est dans les moment que j'ais débuté dans la mécanique et je suis toujours dedans
a + Thierry
a + Thierry
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
Re: pont deutz 6507
merci beaucoup
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
Re: pont deutz 6507
Tu pourrai m'avoir les références deutz du couple conique ça doit être le numéro 16
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: pont deutz 6507
oui le n° 16 est la grande couronne avec le pignon a queue qui font le couple conique ont la référence 02312293 , fait bien le diagnostique avant de le commandé
a + Thierry
a + Thierry
Re: pont deutz 6507
Thierry, plutôt que d'utiliser Casimages, passe par le forum pour héberger tes photos ce sera beaucoup plus simple
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: pont deutz 6507
il me semble qu il n ya pas de réducteur au roue donc moi aussi je pense a un arbre de roue
- Zizirider
Re: pont deutz 6507
sur le mien c'est la piece entre la transmission et le moyeu qui a cassé, j'attends j'en trouverais peut etre une un jour :-(
