gros problème DX 110
- gromarmito
- Tracteur(s) : deutz dx 110
- Prénom : Jean-René
Re: gros problème DX 110
voila j'ai trouvé le coupable de ma panne
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Aie la misère
- gromarmito
ben j'ai commencé a essayer de démonter, il ne reste que la partie cage présente sur l'arbre a sortir. Pas besoin de couper le tracteur, cependant je ne sais pas trop comment m'y prendre...
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
enfin bon au moins tu as trouver la panne et c'est le principal
fait nous des photos de tous sa
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
gromarmito a écrit :voila j'ai trouvé le coupable de ma panne
tu a quoi comme huile dans la boite?
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
En éffet.
Il ne reste plus qu'a espéré que la cage n'est pas tourné dans le carter
- Tracteur_tOm
Je déterre, je déterre
j’espère que vous ne m'en voudrez pas trop mais la curiosité l'emporte.
Visiblement on ne connaitra pas le fin mot de cette histoire.
Pourquoi ne faudrait il pas que la cage est tourné ?
ca rendrait difficile son extraction ?
Ou ca risque d'avoir abimé le carter ? soit en le fragilisant par la chaleur ou en agrandissant et ou ovalisant l'emplacement ?!
Merci d'avance si une ame charitable vient éclairer ma lanterne
Bonne soirée
Code : Tout sélectionner
Roulement de tambours
Bonne soirée
- herve76
Tracteur_tOm a écrit :Salut,
Je déterre, je déterre![]()
Visiblement on ne connaitra pas le fin mot de cette histoire.Code : Tout sélectionner
Ou ca risque d'avoir abimé le carter ? soit en le fragilisant par la chaleur ou en agrandissant et ou ovalisant l'emplacement ?!![]()
Merci d'avance si une ame charitable vient éclairer ma lanterne![]()
Bonne soirée
- 175Mk3
- Tracteur(s) : Deutz-Fahr Agrotron 175 Mk3
- Prénom : Jean
Ca risque d'avoir abimé le carter en agrandissant l'emplacement.
Mais tu peux utiliser de la pate loctite Scelle roulement par exemple pour coller le roulement dans le logement agrandi.
Dans l'ensemble, si ça n'a pas bougé, ça se remonte bien dans l'axe, ça tient bien, c'est mieux
- Tracteur_tOm
Logique,
merci à vous deux pour ces éclaircissements
