nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
herve76 a écrit :cool ca dois dépoter :super:
en bonne parcelle 10 ha à l'heure
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
Les amis,
je viens de récupérer pour pas trop cher un motoculteur Honda F800 CDI équipé rotovator (achat aux enchères) de 1989.
Je suis en train de le refaire propre, y compris le rotovator que j'ai mis en pièces détachées.
Je bute sur le réglage carburateur.
Les symptômes : le moteur a un mal de chien à démarrer, il ne faut surtout pas que je mette le starter. Une fois démarré, il ne tourne pas rond. Je voulais lui faire un réglage de carbu basique (dévisser la vis de ralenti à la limite du calage, augmenter la richesse puis à nouveau agir sur le ralenti)., mais la vis de richesse n'a aucun effet sur le fonctionnement.
Il accélère franchement mais ne tient pas un régime stable. Il fume légèrement à l'accélération, mais pas en régime stabilisé (si je puis dire vu qu'il ne tourne pas rond....)
Verdict messieurs les pro ?
ça sent le démontage complet, non ?
Peu être un problème de régulation plutôt qu'un soucis de carbu.? Je suis pas expert en essence 4T
babali80
Prénom : Olivier
ou un mauvais calage de distribution ? Je ne sais pas comment c'est fait sur ces moteurs.
Je suis surpris que la vis de richesse n'ait absolument aucun effet.
Attend peut être un avis plus favorable. Certains moteurs de parc et jardins possèdent une distribution et des arbres à cames en plastique.
KHD 29 a écrit :Peu être un problème de régulation plutôt qu'un soucis de carbu.? Je suis pas expert en essence 4T
+1 pas oublié que si le moteur a très peu tourné :roll: Le carbu est bon pour passer une douche a l'ultrason :] les essences qui restent longtemps dans le réservoir ou le carbu :amen: des résidus bouchent aussi les gicleurs et autres :malin1:
KHD 29 a écrit :Attend peut être un avis plus favorable. Certains moteurs de parc et jardins possèdent une distribution et des arbres à cames en plastique.
Le moteur de cette génération là, est normalement soupape latérale, cela doit être un G400 :wink: la couleur de la bougie donne quoi ?
babali80
Prénom : Olivier
le moteur est un G300
la bougie un peu noire à mon gout mais le brossage n'a rien changé.
Sinon on peut faire bouillir dans du jus de citron et les pièces en laiton dans le vinaigre blanc. Je trouve que sa marche pas trop mal.
babali80 a écrit :le moteur est un G300
Manque d'air dans la combustion :rouge: la couleur doit être brun clair :merci:
