Prise Iso 11783 sur 5120 ttv
Bonjour à tous. Je reviens après un long moment avec un peut la g..le en fariné, espèrent trouver réponse à mes question. Voilà je souhaiterais ajouter une prise isobus 11783 sur le 5120 ttv de 2015. Il y a la broche. Cela est il possible? Merci
- 5120TTV
- Prénom : thomas
Re: Prise Iso 11783 sur 5120 ttv
j'avais poser la question a mon vendeur mais j'ai pas u la réponse comme je suis passer sur un autre type d'épandeur a engrais du coup on a mis des capteur de roue
je pense que c'est possible si la câble et a moitié présent logiquement y a juste a mettre la connexion manquante le mien et de début 2016
OK merci. Le but est qu'il y est le moins de câble possible. Actuellement l'épandeur à engrais fonctionne avec un capteur de roue.
- 5120TTV
- Prénom : thomas
moi j'aurais pus prendre la vitesse sur le gps on la su apres
tu es sur quelle marque
- tervuren
- Tracteur(s) : Jd 1020
dx 4.10
K 100
ttv 6130.4 - Prénom : jean
Attention la prise iso 11783 c'est l'isobus.
Par contre la prise iso 11786 a 7 broches, renvoi bien un signal de vitesse sur la borne 2 a environ 130 impulsion par metre .
on peut aussi se servir de la borne 4 pour activer per exemple une barre de guidage en fonction de la position haute ou basse du relevage.
- 5120TTV
- Prénom : thomas
je me suis perdu dans tout c'est chiffre moi et surement une inattention mais si c'est de l'isobus c'est pas sur moi j'étais partit sur la prise iso 11786
Bonjour merci de vos réponses. Oui je parle bien de la 11783 isobus j'ai trouvé la broche. Sa serai pour y brancher un semoir à engrais amazone. Je reviens avec des photos
- tervuren
dx 4.10
K 100
Sur ces photos on voit le pré équipement isobus mais il faut compléter l'installation avec
le boitier HLP, le faisceau et la prise cabine plus la prise AR , l'écran et sans doute un logiciel à charger dans L'ecu isobus,
Le tout doit représenter un certain coût
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Toujours l'éternel problème $$$$tervuren a écrit : ↑02 janv. 2018, 20:38 Sur ces photos on voit le pré équipement isobus mais il faut compléter l'installation avec
