Deutz 6006 .
333bbb
Prénom : guy
Re: Deutz 6006 .
Message par 333bbb »
Pour Charles,
A part avec un gyro ou un broyeur (2 fois/ an grand max ) je n'aurai pas besoin du relevage, le tracteur doit peser assez pour me passer de masse .
Mais pour me faire la manutention de bottes et surtout les clôtures que j'ai en barbelés (un piquet acacia ou châtaigner tous les 1à 2 mètres à planter ou replanter quand ces dames décident de se barrer ... ) je voudrais un double effet .
Zizirider
Prénom : Stan
Re: Deutz 6006 .
Message par Zizirider »
la masse ar quand on a un chargeur est la aussi pour soulager les pivots du pont AV ;-)
333bbb
Prénom : guy
Re: Deutz 6006 .
1 point pour toi, je n'y avais jamais pensé ... :rouge:
Mais je n'ai pas l'habitude non plus de charger à mort la frontale , je n'ai qu'une petite boutique et suis obligé de faire vraiment gaffe au matériel .
Re: Deutz 6006 .
J'ai pas bien compris le rapport entre le DE et la clôture :?:
Zizirider
Prénom : Stan
Re: Deutz 6006 .
Raison de plus, tu sais des fois on se dit je prends juste une botte ... les 250/300 Kg de la botte, le poids de la pince, du chargeur, des bâtis, la direction hydraulique qui fait que beaucoup braquent sans avancer bas sa fait !!
Sa ne vas pas lever du cul si tu as un tacot lourd, mais la loi de la bascule fait que et le poids de ce qu'il y a devant et de ce qu'il y a derrière le pont avant se retrouve dessus ;-)
Le double effet pour enfoncer les piquets ;-)
Christof19
Re: Deutz 6006 .
Message par Christof19 »
bonjour,
j'ai eu le même pb de piquets l'année dernière, 9ha a clore. Au final, un copain m'a aidé avec un chargeur + crocodile, le poids et l'inertie du godet étaient suffisants. Le DE n'a pas vraiment de rôle, sauf a orienter correctement le godet pour frapper bien a plat.
Pour info, une tariere à main de 100 et une bonne masse m'ont rendues autant de service !
Concernant le chargeur, mon 5206 était équipé d'une HM24 avec cavage hydraulique, cela nécessite un distri SE pour la fourche et un DE pour le godet.
Bonnes clôtures ;-)
Modifié en dernier par Christof19 le 14 mai 2018, 07:15, modifié 1 fois.
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Re: Deutz 6006 .
Message par Gatsu »
Dans la mesure du possible on ne fait les clôtures qu' avec le tracteur, on gagne un temps fou et de plus on n abîmé pas les piquets ainsi.
Après fait dire qu' on a la chance d être sur du sable pur mais il faut des verins double effet avec un simple effet et du poids ça ne suffit pas.
Re: Deutz 6006 .
Pas courant les chargeurs double effet, après il est toujours possible de changer les vérins, il est peut-être possible de modifier des simple effet?
333bbb
Prénom : guy
Re: Deutz 6006 .
Oy ! Le teuf-teuf est arrivé il y a qqes jours et je n'arrivais pas à charger de photos.
Reste une révision et réparation de l'électricité à faire .(fifty/fifty pour l'embrayage)
J'ai fini par débusquer une frontale 4 vérins pas trop dégueulasse avec un bâti à adapter, tarif intéressant.
Et aussi une paire de pneus arrières pas trop chers, ceux-là semblent fatigués.
Je ferai passer les photos une fois tout terminé, quand il sera prêt à attaquer sa nouvelle carrière de vacher .
Premières impressions avec un vieux, petit Deutz : :super: , simple, pratique et rustique. Il ne fera pas trop d'heures donc j'espère qu'on sera copain un bon moment .
Zizirider
Prénom : Stan
Re: Deutz 6006 .
Il a bonne allure !! ;-)
