Problème inverseur Agrotron 160
MaTriX912
Tracteur(s) : Deutz dx 90/110/160
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Deutz Agrotron 160, DX 90, DX 110, DX 160
Renault
Prénom : Seb
Message par MaTriX912 »
Je rencontre un problème sur mon Agrotron 160! En effet, l'inverseur hydraulique ne fonctionne pas comme il devrai: lorsqu'on le balance vers une position, le tracteur met un léger temps avant d'avancer (2 sec environ) puis avance d'un coup au lieu de progressivement commencer à avancer! C'est à dire qu'il y a un réel un à-coup et on entend un gros clac dans la mécanique. Ce qui n'est pas très bon! Ducoup j'utilise en plus la pédale d'embrayage, et avec celle-ci tout fonctionne très bien!
Avez-vous des idées quant à mon problème? Existe-t-il un moyen de régler l'inverseur?
Merci par avance pour vos réponses
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: Problème inverseur Agrotron 160
Message par Tracteur_tOm »
Ya pas une EV proportionnel pour l'inverseur sur ces tracteurs ?!
MaTriX912
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Renault
Prénom : Seb
Merci d'avoir répondu! Je n'ai aucune idée si il y a une électrovanne proportionnelle pour l'inverseur! Comment puis-je le savoir? Où peut elle se situer si il y en a une? Vous pensez que cela peut venir de la? N'y a-t-il pas simplement un moyen de régler l'inverseur? Sur mon vieux ih523 il y a simplement une vis a desserrer! Est ce toujours le cas ou est ce que cela se fait exclusivement par informatique?
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
bonsoir
ci tu veut des réponses il faut passé par la casse présentation pour commencer voici ci dessous le lien directe
viewforum.php?f=24
MaTriX912
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Renault
Prénom : Seb
thierry 1968 a écrit : 05 oct. 2018, 22:31 bonsoir
viewforum.php?f=24
c'est fait
thierry 1968
Prénom : thierry
tu n'a pas de codes erreur :?: :?:
autrement la seule électrovanne proportionnelle se trouve sur le haut de la boite du coté droite derrière la commende de levier de vitesse
au dessus du capteur de régime moteur
ledd18
Message par ledd18 »
sinon sans chercher trop compliqué une petite calibration peut être la solution
MaTriX912
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Renault
Prénom : Seb
Merci pour vos reponses!
Aucun message d erreur! Je pense c est effectivement un problème de calibrage! Puis le calibrer moi même si oui comment?
MaTriX912
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Renault
Prénom : Seb
Thierry il y a bien une EV je crois
MaTriX912
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Renault
Prénom : Seb
Le probleme a été reglé en deconnectant puis reconnetant la batterie! Merci pour vos aides!!!
