arbre de prise de force sur 4006
stefc
Message par stefc »
savez vous comment se demonte cette piece ?
suffit il de sortie les 4 boulons qui l'entourent et de tirer dessus ?
merci
Re: arbre de prise de force sur 4006
Écoute de mémoire je suis plus sur mais si tu tire dessus in devrait sortir ,je regarderait ça lundi si tu veux !Normalement il y avait deux sortent de manchons a l'époque différentes cannelures ,donc ca devrait sortir sans démonter !
Change aussi le joint spie du couvercle si déjà !
stefc
Message par stefc »
oui, je veux bien.
si tu peux regarder, merci
stef
loicw
Message par loicw »
ta prise de force et hs!! c'est rare sur un tracteur non?
stefc
Message par stefc »
les cannelures sont usées et le cardan prend du jeu.
loicw
Message par loicw »
ah oui c'est peut être un roulement sil y'a du jeu !!
stefc
Message par stefc »
non, il y a du jeu dans l'emmanchement male femelle.
J'espère que le problème ne se situe pas plus en amont :( RAS côté embrayage ?
loicw
Message par loicw »
ben tan mieux si tu n'est pas quitte a remonter le pont arriere
stefc
Message par stefc »
non, c'est juste l'arbre qui sort du carter, sur lequel se branche le cardan du gyro, qui a les cannelures usées.
c'est une piece d'usure.
