arbre de prise de force sur 4006
savez vous comment se demonte cette piece ?
suffit il de sortie les 4 boulons qui l'entourent et de tirer dessus ?
Re: arbre de prise de force sur 4006
Écoute de mémoire je suis plus sur mais si tu tire dessus in devrait sortir ,je regarderait ça lundi si tu veux !Normalement il y avait deux sortent de manchons a l'époque différentes cannelures ,donc ca devrait sortir sans démonter !
Change aussi le joint spie du couvercle si déjà !
oui, je veux bien.
si tu peux regarder, merci
stef
stef
- loicw
ta prise de force et hs!! c'est rare sur un tracteur non?
les cannelures sont usées et le cardan prend du jeu.
- loicw
ah oui c'est peut être un roulement sil y'a du jeu !!
non, il y a du jeu dans l'emmanchement male femelle.
J'espère que le problème ne se situe pas plus en amont
RAS côté embrayage ?
- loicw
ben tan mieux si tu n'est pas quitte a remonter le pont arriere
non, c'est juste l'arbre qui sort du carter, sur lequel se branche le cardan du gyro, qui a les cannelures usées.
c'est une piece d'usure.
