Barre de direction 4506
alexlebohec
Tracteur(s) : D4506
Prénom : Alexandre
Message par alexlebohec » 26 oct. 2018, 13:30
Salut à tous,
j' ai la rotules d'une des barre de direction qui a lâché a cause de l' usure.
Je pense reprendre une nouvelle barre de direction car sur l' ancienne la rotule à été soudée.
Mon problème est que je ne sais pas la quelle est la bonne:
1) https://www.agri-expert.fr/barre-de-dir ... d6007.html
2) https://www.agri-expert.fr/barre-de-dir ... -6007.html
Je vous remercie d'avance :wink:
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Re: Barre de direction 4506
Message par Zizirider » 27 oct. 2018, 21:52
Hello, c'est la barre de direction ou d'accouplement que tu veut changer ? ;-)
alexlebohec
Tracteur(s) : D4506
Prénom : Alexandre
Message par alexlebohec » 28 oct. 2018, 14:17
Zizirider a écrit :
27 oct. 2018, 21:52
D’accouplement je suppose, c’est celle qui passe sous le tracteur pour relier les deux roues :wink:
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider » 28 oct. 2018, 20:11
Normalement c'est la 2eme qu'il te faut, la rotule vissée servant a régler ton para.
Mesure quand même tes rotules pour être sur (faisable même monté), petit diam 12 et gros 14 ;-)
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider » 28 oct. 2018, 20:13
Pour info la barre de direction donne la direction, donc barre du boitier de direction au pivot, et la barre d'accouplement comme son nom l'indique accouple, donc renvoi d'un pivot a l'autre pour que les 2 roue aient le même angle, et c'est celle qui règle le parallélisme ;-)
