probleme relevage 4006
- ninic77
- Tracteur(s) : deutz 4006
- Prénom : nicolas
Re: probleme relevage 4006
Merci pour cette réponse.
Je vais suivre tes conseilles Seba.
Je vous donnerais dès infos dés que j'aurais avancé.
- ninic77
- Prénom : nicolas
voici la photo du filtre. il m'a l'ai trapu par rapport à ceux que je vois sur les sites internets.
- Tracteur_tOm
met une photo du porte filtre, d'ou tu l'as sorti sur le bloc relevage.
il en existe deux modele comme le dit seba, c'est possible sue ce soit un court
Salut,ninic77 a écrit : 30 oct. 2018, 09:22 bonjour
Oui, mets-nous des photos du bloc relevage, couleur de ton huile et inscription sur ton filtre ou ses dimensions, sinon, on ne va pas pouvoir t'aider d'avantage....
- ninic77
- Prénom : nicolas
Bonsoir,
Ci joint les photos.
L'huile est foncée mais fluide. Après une vidange sera peut être plus simple pour avoir une date de repère (huile et filtre).
- Tracteur_tOm
Donc, d'apres la 2eme photos, deux choses :
Premierement, si le couvercle est visser directement sur le carter c'est une version avec filtre court. Un autre montage existe avec une "rehausse"
Et sinon, oui 'huile est semble il bien chargé, je pense que tu peux envisager de la remplacer
Apres ca, on verra déjà s'il y a du mieux. Comme par exemple si de l'eau c'est mélangé à l'huile. Mais je pense quand même à une fuite, surement interne si tu ne vois rien à l'exterieur.
Salut, si tu as le filtre court, alors c'est celui-ci, j'ai acheté le même et il rentre comme il fautninic77 a écrit : 03 nov. 2018, 21:25 Bonsoir,
https://www.ebay.fr/itm/HIFI-Hydraulikf ... :rk:1:pf:0
https://shop.traktorist.de/shopping_cart.php
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Chez Bepco, voici la référence : http://www.bepcoparts.com/index_fr.php?fromMBF Ref: 60/240-282 tu mets ça dans recherche avancé
Regarde si les dimensions sont OK
- ninic77
- Prénom : nicolas
Quelle huile puis je utiliser pour le relevage hydraulique?
SAE 30? Celle que l'on trouve ne surface de bricolage peut faire l'affaire?
Bonne journée.
Bonne journée.
Salut, tu peux tout simplement utiliser de la 15W40, par contre je ne sais pas si tu peux prendre n'importe laquelle ou alors de la multi, absolument. Sur certains sites, on peut lire que les anciens tracteurs supportent mieux la 15W40 classique que de la multi...ninic77 a écrit : 22 nov. 2018, 11:33 Bonjour
Bonne journée.
viewtopic.php?t=160
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... s-relevage
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... uile-hydro
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... eutz-d-40s
Perso, j'ai de la SAE HD 20W20 multi pour le moteur et le relevage, comme préconisé dans la brochure
