probleme relevage 4006
j'ai un problème sur le relevage de mon 4006, qui fonctionnait bien jusque là.
des fois, il relève. des fois, il relève pas !
l'huile est propre (changée il y a moins de 20 heures).
c'est peut être une coïncidence, mais c'est arrivé après avoir levé un gros broyeur, alors qu'avant, il ne levait qu'un rota de 1 m ou un gyrobroyeur.
d'où ça peut venir ?
stef
stef
Re: probleme relevage 4006
Joint de la pompe HS ?
distributeur,tiroir qui bloque,je ne vois que ca la vite vu!
donc plutot coté distributeur que pompe, à ton avis ?
ca se demonte facilement ?
stef
stef
Ça ce démonte,fait une petite recherche sur le fofo,ya déjà un post qui explique le comment!!!
- ninic77
- Tracteur(s) : deutz 4006
- Prénom : nicolas
Je suis propriétaire d'un Deutz 4006 de 1968. Il marche bien mais j'ai un petit souci avec le relevage. Il a des accoues lorsqu' il est relevé avec une charge (faucheuse). J'ai remarqué également que je suis obligé de donner régulièrement un petit coup de manette au distributeur hydraulique pour que la lame faucheuse reste bien verticale en mode transport.
Est ce que cela peut être un problème à la longue? Usure de la pompe?
J'ai vérifié le niveau d'huile.
J'ai voulu regarder l'état du filtre. J'ai dévissé les 3 vis pour extraire le filtre mais le niveau d'huile à monté et débordé. J'ai refermé rapidement. Est ce normal?
Par contre, il n'y avait à priori pas de joint ou il était collé dans le couvercle.
D'ou peut venir le souci?
- Tracteur_tOm
Salut, bizard le niveau qui monte, et les accoups n'accuse pas forcement la pompe, surtout si n plus il a tendance à descendre tout seul. Par contre tu devrais peut être créer ton propre post.
Quoi que l'un de tes problème correspond peut être avec les réponses données plus haut
Ou en est tu de tes entretiens hydro ? huile et filtre ? Comment est le niveau quand tu tire la jauge ?
Salut, que le relevage remonte tout seul par petits à-coups, est normal, le distributeur compense les secousses sur la route, si ça t'arrive à l'arrêt, c'est que le distributeur n'est plus étanche ou petit joint torique d'âbimé ou que ton joint de piston est usé.ninic77 a écrit : ↑21 oct. 2018, 21:38 Bonjour,
Certainement la même situation pour ton distributeur auxiliaire.
Le niveau d'huile qui monte est normal, le filtre est un peu plus bas que le niveau dans le bloc relevage, sauf si tu as un filtre surélevé. J'ai +/- 10L d'huile dans le bloc et si j'en enlève 1-2 max, je peux démonter le filtre sans que ça ne coule. Ou alors, tu le gares en descente, capot en haut et l'huile va se mettre à l'arrière dans le bloc relevage.
- ninic77
- Prénom : nicolas
Merci pour ces réponses.
Je n'ai pas d'infos sur les dernières vidanges hydrauliques. Il serait bien que je les fasses pour avoir une 1ere date. L'huile du relevage est noire mais bien fluide.
Bonne idée pour l'inclinaison du tracteur.
Les secousses je les ai à l'arrêt également.
Si je procède par étape, je pourrais changer filtre + joint du relevage. Changer petit joint du distributeur. Ou puis je trouver ces pièces? Références?
Si après ces opérations, j'ai toujours le soucis. Il faudrait changer le joint de piston, voir le distributeur? Idem ou puis je trouver ces pièces?
Pour vidanger le bloc hydraulique de relevage, quelle méthode me conseillez vous? Pomper avec une seringue (cela risque d'être long)?
Donc, par étape, commence par vidanger et changer ton filtre, puis tu l'utilises pour voir la différence. Pour vidanger, il faut défaire à la sortie de ta pompe hydraulique et mettre un grand seau ou bidon pour +/- 15L pour avoir de la marge et allumer le moteur, le bloc relevage va se vider et il faut vite éteindre le moteur dès que ça ne coule plus. C'est ça la méthode rapide, sinon, comme moi, avec une grosse seringue d'amorçage chaudière mais ça dure minimun 20-30'. Voici le topic viewtopic.php?t=2281ninic77 a écrit : ↑23 oct. 2018, 14:11 Bonjour,
Pour ton filtre, mets-nous déjà des photos de ton bloc, que l'on voit le modèle de filtre, car il y en a des hauts ou des courts.
Si après ces 2 étapes, rien comme changement, alors, à nouveau vidanger et changer le joint de piston, car ça se fait tout seul, pour les dimensions, elles sont indiquées dessus et c'est du standard, tu les trouveras sur internet ou en commande chez un spécialiste.
Et la toute dernière étape, c'est de toucher au distribteur
