reniflard deutz dx
fanfan
Tracteur(s) : DX 6/10
DX 4/50
8006
Prénom : françois
reniflard deutz dx
Message par fanfan »
je voulais savoir si il existait un reniflard pour le pont - boite de vitesse ,sur un DX 6-10 car après avoir refait le joint du contrôleur d 'effort , la fuite revient quand le tracteur monte en température
merci
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Re: reniflard deutz dx
Message par 13090 »
Le joint du contrôle d'effort dont tu parles doit être sur le bloc relevage,donc rien a voir avec le pont et la boite
Le bouchon du réservoir auxiliaire hydraulique doit servir de reniflart sauf s' il n'est plus d'origine
DFair
Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Message par DFair »
Sur ton 6.10 je ne sais pas trop mais en tout cas sur les agrostar le reniflard de la réserve hydraulique est relier à la boîte et le reniflard de la boîte se situe devant les levier de vitesse. Effectivement ça ne ferait sans doute pas de mal de le démonter et de le souffler.
fanfan
DX 4/50
8006
Prénom : françois
Bonjour oui 13090. je me suis planté en m 'exprimant. ça fait que la boite. du coup le bouchon ( qui se visse ) de remplissage et niveau se situe sous les leviers de vitesses . pas de reniflard . ou alors pas bien cherché . si quelqu 'un a une photo . je pige pas
sinon voici ou ça fuit au niveau de la bague qui coute 220 euros chez deutz :shock:
image2 copier.jpg (25.31 Kio) Vu 2279 fois
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
13090 a écrit : 16 août 2019, 21:02 Le joint du contrôle d'effort dont tu parles doit être sur le bloc relevage,donc rien a voir avec le pont et la boite
Hello, je pense que sur ces pont ar le contrôle d'effort prend son info ou sont tenus les bras de relevage sur le pont, il y a une articulation ;-)
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
C'est un r elevage électronique sur ton 6.10 ?
Sinon c'est vrai qu'il y a un reniflart au niveau des leviers de vitesses ,et ce n'est pas le bouchon de remplissage de boite de vitesses
fanfan
DX 4/50
8006
Prénom : françois
alors oui j 'ai l 'agrotronique . j 'ai une fuite a la bague 49 , que j 'ai réparée nikel avec pâte a joint après avoir tout démonté puis dégraissé , mais après avoir fait du décompactage , ça a tiré dure et j 'ai de nouveau une fuite. c 'est la M.... ce system. en plus la bague est collée ( rouille ) au montant . impossible de la démonter ya pas de prise et on peut pas mettre un extracteur.
bref je vais chercher ce reniflard ...
merci pour vos reponses
fanfan
DX 4/50
8006
Prénom : françois
c'est bon je l ai trouvé . m'en rappelais plus. il est a coté des deux leviers de vitesse . merci a tous
j :super:
