reniflard deutz dx
- fanfan
- Tracteur(s) : DX 6/10
DX 4/50
8006 - Prénom : françois
reniflard deutz dx
je voulais savoir si il existait un reniflard pour le pont - boite de vitesse ,sur un DX 6-10 car après avoir refait le joint du contrôleur d 'effort , la fuite revient quand le tracteur monte en température
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Re: reniflard deutz dx
Le joint du contrôle d'effort dont tu parles doit être sur le bloc relevage,donc rien a voir avec le pont et la boite
Le bouchon du réservoir auxiliaire hydraulique doit servir de reniflart sauf s' il n'est plus d'origine
- DFair
- Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2 - Prénom : Damdam
Sur ton 6.10 je ne sais pas trop mais en tout cas sur les agrostar le reniflard de la réserve hydraulique est relier à la boîte et le reniflard de la boîte se situe devant les levier de vitesse. Effectivement ça ne ferait sans doute pas de mal de le démonter et de le souffler.
- fanfan
DX 4/50
Bonjour oui 13090. je me suis planté en m 'exprimant. ça fait que la boite. du coup le bouchon ( qui se visse ) de remplissage et niveau se situe sous les leviers de vitesses . pas de reniflard . ou alors pas bien cherché . si quelqu 'un a une photo . je pige pas
sinon voici ou ça fuit au niveau de la bague qui coute 220 euros chez deutz
- Fichiers joints
- image2 copier.jpg (25.31 Kio) Vu 2278 fois
- Zizirider
Hello, je pense que sur ces pont ar le contrôle d'effort prend son info ou sont tenus les bras de relevage sur le pont, il y a une articulation13090 a écrit : 16 août 2019, 21:02 Le joint du contrôle d'effort dont tu parles doit être sur le bloc relevage,donc rien a voir avec le pont et la boite
- 13090
C'est un r elevage électronique sur ton 6.10 ?
Sinon c'est vrai qu'il y a un reniflart au niveau des leviers de vitesses ,et ce n'est pas le bouchon de remplissage de boite de vitesses
- fanfan
DX 4/50
alors oui j 'ai l 'agrotronique . j 'ai une fuite a la bague 49 , que j 'ai réparée nikel avec pâte a joint après avoir tout démonté puis dégraissé , mais après avoir fait du décompactage , ça a tiré dure et j 'ai de nouveau une fuite. c 'est la M.... ce system. en plus la bague est collée ( rouille ) au montant . impossible de la démonter ya pas de prise et on peut pas mettre un extracteur.
bref je vais chercher ce reniflard ...
merci pour vos reponses
- fanfan
DX 4/50
c'est bon je l ai trouvé . m'en rappelais plus. il est a coté des deux leviers de vitesse . merci a tous
j
j
