Problème 8006
Maxland79
Tracteur(s) : Deutz 8006 2rm 6500h
Prénom : Max
Problème 8006
Message par Maxland79 »
Bonjour j ai un problème avec mon 8006 la bête démarre mal il tourne que sur 3 cylindres sur 6 le cylindre 1,5et 6 sont froid on niveau du collecteur d échappement et fumé énormément quelqu un aurais une solution ou une idée ... ? Merci
intrac2002
Tracteur(s) : intrac 2002A
8006
Re: Problème 8006
Message par intrac2002 »
Bonsoir
d'abord, GO récent, filtre carburant neuf, verifier si le go arrive a chaque injecteur doit etre la premiere chose a faire. Il faudrait aussi que tu en dise un peu plus sur la bete, redemarage depuis x années au panne subite
cdlt
Maxland79
Prénom : Max
Re: Problème 8006
Bonsoir alors redémarre fais depuis réfection du moteur,
Vilebrequin, chemise,pistons neuf filtre changer injecteurs vérifier. Le tracteur avais été démonter par l’ancien proprio et laisser sous une bâche sous la pluies, au moins un an. Je l’ai récupère mis a l abri et refais tranquillement Je l’ai remis en route fume comme sur les photos en continue, rien sort par le reniflard. J’ai remarquer que le cylindre 1, 5,6 ne chauffe pas quand je met les mains sur le collecteur d échappement. Voilà je ne sais pas quoi dire d autre je sèche un peut la .... merci
Zizirider
Prénom : Stan
Re: Problème 8006
Message par Zizirider »
Hello, quand tu desserre tes raccords au injecteurs des cylindres qui ne fonctionnent pas le fioul coule ? tu les a passés a la pompe a tarer ?
Sinon essaye de ne pas trop tourner sans la tôle de refroidissement ;-)
Maxland79
Prénom : Max
Re: Problème 8006
Salut j ai regarder sur trois injecteurs j ai bien du gasoil qui arrive et pour les trois autres sa sort mais au gouttes à gouttes. La pompe n a pas été démonter seuls les injecteurs on été vérifier.
pascal87
Prénom : Pascal
Re: Problème 8006
Message par pascal87 »
Donc si les injecteurs ont été vérifiés, et que le gazole n'arrive pas correctement aux injecteurs, c'est que certainement le problème est en amont.
Et en amont nous avons les tuyaux haute-pression (peu probable que le problème vienne de là) et ensuite la pompe à injection....
Maxland79
Prénom : Max
Re: Problème 8006
J ai démonter les tuyaux, trois sorti sont nikel à la pompe et les trois autres sont au gouttes à gouttes
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: Problème 8006
Message par Tracteur_tOm »
Coucou,
As tu soufflé les tuyaux HP des injecteurs "gouttes a gouttes" ? Des fois q'une équipe d'abeilles potières ou autres insecte t'ai fait une farce par exemple ?
Maxland79
Prénom : Max
Re: Problème 8006
Bonjour oui tout les tuyaux on été soufflé c est la pompe que sa ne sort pas correctement 3 sorti sont au gouttes à gouttes et très faible
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: Problème 8006
Pas de bol :/
Desolé, j'avais pas compris que tu avais demonté les tuyaux en sortie de pompe, et non aux injecteurs...
Ducoup, revision de la pompe ?
