Problème pièce direction 4006 vigneron
- Melgorien
- Tracteur(s) : Deutz 4006 vigneron
- Prénom : Pierre
Bonjour, je restaure un 4006 vigneron de 71 et je ne trouve pas de colonne de direction. Celles que j’ai commencées tournent à l’envers!!!! On m’a dit que le vigneron 4006 était une série limitée et cette pièce est introuvable. Quelqu’un peut me dire où trouver cette pièce ? Merci.
Re: Problème pièce direction 4006 vigneron
Pourrais-tu nous faire une photo de ton boîtier ?Melgorien a écrit : 18 déc. 2019, 07:19 Bonjour, je restaure un 4006 vigneron de 71 et je ne trouve pas de colonne de direction. Celles que j’ai commencées tournent à l’envers!!!! On m’a dit que le vigneron 4006 était une série limitée et cette pièce est introuvable. Quelqu’un peut me dire où trouver cette pièce ? Merci.
Il a quel genre de problème que tu souhaites le remplacer ?
- Melgorien
- Prénom : Pierre
Direction très dure avec énormément de jeu.
Voici les photos
Voici les photos
- Melgorien
- Prénom : Pierre
Si quelqu'un peut me dire où trouver cette pièce sachant que la plupart des sites (tractopièces, prodeal center...) ne l'ont pas...
En ligne
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Appelons un chat un chat, le tube blanc s'appelle la colonne de direction, le boitier en bas sur ta photo ou entre la colonne de direction et que l'axe cannelé sort s'appelle le boitier de direction .(ou un autre terme mais vais pas t'embrouiller avec ça)
Si tu as un point dur ou que tout est dur peut être faudrait il démonter tous cela avant de changer . Un simple roulement dans la colonne peut te faire ce symptôme, ça coute quelques euros mais surement moins cher qu'un ensemble complet, et que tu ne trouve pas, et un bon nettoyage de l'intérieur du boitier, changement des roulements, plus un bon graissage et réglage du jeu et le tour et joué. A moins que le vis sans fin à l'intérieur soit complément usée, mais pour ça il faut ouvrir.
J’avais fait un tutoriel avec photos
- Melgorien
- Prénom : Pierre
Merci pour vos réponses.
Des sites, des adresses sinon pour trouver ce type de pièce d’occasion?
Salut, merci de démonter pour voir les dégâts.Melgorien a écrit : 19 déc. 2019, 13:03 Merci pour vos réponses.
En neuf tu vas en avoir pour 500-700€ un boîtier complet car il ne se détaille pas. En occasion 200-300 en fonction de l état. Du coup vaut mieux voir ce qu’il faut faire avant.
- lamobcram
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz 6206 de 1976
- Prénom : Marc
J'ai également un d4006 vigneron.
Mon volant faisait un demi tour avant de voir mes roues bouger.
J'ai remplacé les deux roulements et tout remonté.
Peine perdue, j'ai toujours ce problème, y avait de l'usure mais visiblement rien de grace sur les vis sans fin mais bon....
Faut changer tout le boitier à votre avis ?
